Fuite PAC Hitachi Yutaki S 2016
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 242 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Nous avons une  PAC Hitachi Yutaki S depuis 2016. Mise à part un vase d'expansion HS et changé, rien à signaler.
Cela change début décembre 2024.
Nous avions constaté une fuite sur un coude cuivré, que notre installateur à combler par une soudure standard.
Rebelotte fin décembre et resoudure mais à l'argent cette fois-ci.
Et rebelotte fin anvier, la soudure ne traité pas un rayon suffisemment de cuivre.
Et ce matin (5 mars 2025) nouvelle fuite, sur une autre partie non loin.
Je vous joint 3 photos pour vous montrer où se situes les fuites.
J'attends l'installateur d'ici 2 semaines  , je suis en PACA pas froid après midi mais pas plus de 2° en ce moment le matin. Donc dans la maison, il fait entre 14 et 17. Le vieux radiateur bain d'huile dépanne.
D'après ce que j'ai trouvé sur le net, la pièce ne se change pas partiellement et mon installateur me le confirme.
Pour avoir une idée de la taille du trou, il faut 8h pour vider 1 bar de pression avec cette nouvelle fuite.
La première fuite, mettait 3h pour se vider d'1 bar.
La PAC fonctionne en 1,5 bar, dès qu'elle est à 0,9; elle se met en défaut, et se vide.
Ma question se porte plus sur qu'est-ce qui peut provoquer ces micro-fuites, plus petites qu'une tête d'épingle ?
Pièces cuivrée vieillissante; eau chargée en je ne sais quoi?
Je vous fait part de mon interrogation car même mon installateur n'a pas de réponse.
J'espère que vous pourrez m'éclairer.
Manu
Ancienneté : + de 9 mois
Pitting du cuivre
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci exocet
C est pas de chance car le cuivre est sensé y être moins sensible. Qqchose ds ton eau provoque cette réaction a cet endroit.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Dans ma commune l'eau a une dureté importante. Cela peut-il venir de cette dureté ?
M ouais faut voir. Une eau dure est pas agressive.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Est-ce que cela peut venir du cuivre qui est trop fin ou de mauvaise qualité ?
Difficile a dire, ca peut être des impuretés dans l'eau comme un défaut de surface interne du tube. En tous cas c'est de la corrosion en des points ultra précis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 500 message Sarthe
C'est peut être fichu.
La corrosion est sans doute due à l'action combinée du chlore et de la corrosion galvanique, cela aura fragilisé le cuivre pendant tout ce temps.
L'eau de chauffage (si c'est bien le cas) doit être traitée avec des additifs anti corrosion et normalement vous devez avoir un pot à boues.
Vous avez de l'acier quelque part ? Ou d'autres métaux ?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Produit agressif de désembouage et rinçage insuffisant ?
Avez vous un adoucisseur ?
Dept : Indre Et Loire
Nous je n'ai pas d'adoucisseur, mais bien un pot à boue, qui est nettoyé tous les trimestres, sans résidu particulier
Pot à boues, fitre à tamis et inhibiteur de corrosion :
https://www.youtube.com/watch?v=js2u25rKpMc&t=23s
Dept : Sarthe
J'ai éégalement un tamis
Merci à tous pour vos réponses.
En attendant l'installateur pour dépannage avec le changement du tube cuivre qui est poreux, j'ai mis du scotch anti-fuite. Sorte de scotch extensible qui s'autocolle, mais le résultat est décevant. Le trou d'épingle s'est agrandi, la pompe se vide de 0,1bar en 10mn. J'ai peu d'accès pour faire un tour autour de la section et l'installateur me dit de ne pas mettre de résine.
Auriez-vous une idée autre pour stopper la fuite momentanément ? sans soudure, sans résine ?
Merci encore par avance de votre aide,
Manu
Une rondelle en caoutchouc ligaturée avec fil de fer ou serflex
Je n'ai pas accès à une extrémité du tube,je ne purais pas enfiler la rondelle. Vous pensiez mettre la rondelle à plat dessus et la ligaturer avec le serflex ?
Faut essayer. Mais bon si le scotch prevu a cet effet n a pas fonctionné...
Ss résultat hélas il faudra patienter jusque réparation pérenne et mettre qq radiateurs d appoints en attendant. Mieux vaut que ça arrive maintenant en début de printemps qu en plein hiver.
D ailleurs avec une PAC, je pense qu il est prudent d avoir un mode secours. Un poêle a bois, qq radiateurs d appoints...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Manu1350 a écrit:Je n'ai pas accès à une extrémité du tube,je ne purais pas enfiler la rondelle. Vous pensiez mettre la rondelle à plat dessus et la ligaturer avec le serflex ?
Oui à plat sur le trou
Env. 500 message Roazon (35)
Idée saugrenue, quelle est la vitesse de votre circulateur, connaissez-vous le débit de votre installation par rapport aux préconisations constructeur pour votre réseau.
Une vitesse trop grande peut provoquer des phénomènes d'abrasion  même sur les métaux et sur l'une des photos où sont visibles les trous, il semble qu'il y ait un fort angle sur la pièce en cuivre, propice à ce genre de dérangement. Depuis 2016 l'intervalle de temps a été suffisant.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Saugrenue ? Pourquoi ?
Le scotch anti fuite associé à deux serflex semblent porter leurs fruits. Pourvu que ça tienne.
Encore merci à tous de vos messages, vos conseils et vos réactivité.
Vous êtes au top ???
Manu
Je fais suite aux échanges, notre PAC est sujette à de la corrosion intérieur de chaque partie cuivrée. Je n'ai pas de photos à joindre, néanmoins pour l'avoir vu, la pellicule intérieure rosée des tubes de cuivre, part en lambeaux, comme la peau qui pèle. Mon installateur n'a pas d'explication et n'a jamais vu cela en 30 ans d'exercice.
Il a changé un tube semaine et depuis d'autres tubes se percent. Nous colmatons par scotch anti fuite et serflex.
Au vues des sommes versées, mon installateur me propose un nouveau module intérieur ; après seulement 9 ans d'activité. (Cela sera notre 3eme module en 14 ans. De quoi freiner l'élan PAC). Nous attendons le devis. La marque proposée serait Panasonic puisque Hitachi ne ferait plus de module intérieur compatible à notre module extérieur. Tout en plastique moulé, plus cuivre.
En attendant le devis, auriez vous des avis, des recommandations, des conseils sur la marque Panasonic ?
Nous vous remercions.
Manu
A chaud, je dirais qu il y a un pb avec l'eau de chauffage
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Qu'entendez-vois par eau de chauffage ? L'appoint d'eau se fait via le réseau domestique, et, nous sommes PAC air-eau plancher chauffant. Est-ce l'eau domestique qui serait problématique ?
Oui ou produit qui a été mis ds le circuit. C est quand même pas fréquent ce qui vous arrive. La preuve votre chauffagiste.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Idéalement, il faudrait vidanger le circuit tous les 5 ans et remplir d'eau déminéralisée, sans oublier l'additif anti corrosion.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 400 message Var
Manu1350
Dans ma commune nous avons des pb de corrosion du a la station d aduction d'eau dont la cause est la conductivité de l eau, aux alentours de 1100micros.
Malheureusement nous ne pouvons rien y faire.
Vous pouvez voir cela sur le site "mon eau potable". Et vous avez accès a l analyse de l ars
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Édit
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Fabienvar a écrit:Manu1350
Je viens de regarder le site concernant ma ville.
En conductivité à 25° l'eau est à 391ug/L. En fer, inférieur à 10ug/L. Tout est inférieur à la référence de qualité.
En cache depuis aujourd'hui à 02h18
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
