Veranda comme extension de maison
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 75 fois
Env. 80 message Nord
Bonsoir à tous,
Nous avons pour projet une extension de notre maison sous forme de veranda. Je vois un peu partout que les veranda ne sont pas top en terme de déperdition et que c'est mieux de privilégier une extension en dur mais les produits que l'on me propose me semblent aussi bien qu'une extension en dur. Pouve-vous me donner votre avis ?
Projet : extension de 6mx4 avec ouverture du mur porteur de 6m (l'extension sera donc un prolongement de maison).
Première proposition (2 pans avec reprise sous toiture)
- Structure ossature bois avec joint d'étanchéité et châssis aluminium à rupture de pont thermique à double barretage.
- Isolation de la toiture : laine minérale de 120mm (U = 0.27) mais je pense il y a autre chose ça me paraît très leger
- Façade 4m : mur plein en siporex de 10cm (à priori la structure bois est autoportante donc ils mettent du 10) + polystyrène 3cm
- Façade 6m : mur plein de 1m en siporex de 10cm + polystyrène 3cm, 5m de double vitrage 4/20/4 (Ug = 1.0) + volets roulants
- Façade 4m : mur plein de 1m en siporex de 10cm + polystyrène 3cm, 3m de double vitrage 4/20/4 (Ug = 1,0) + volets roulant
Deuxième proposition (toit plat)
- Structure aluminium avec joint d'étanchéité et châssis aluminium à rupture de pont thermique à double barretage.
- Isolation de la toiture : membrane + isolation polyuréthane 60mm + pare-vapeur + panneau OSB 22m + laine de verre 100mm (R = 8)
- Façade 4m : mur plein en siporex de 20cm + laine de verre 75mm
- Façade 6m : mur plein de 1m en siporex de 20cm + laine de verre 75mm, 5m de double vitrage 4/20/4 (Ug = 1.0) + volets roulant
- Façade 4m : mur plein de 1m en siporex de 20cm + laine de verre 75mm, 3m de double vitrage 4/20/4 (Ug = 1,0) + volets roulant
Ancienneté : + de 2 mois
Va dans la section devis véranda du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h09
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
