Briques de verre ethumidité
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.226 fois
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Hello tuti,
On vit dans notre nouvelle maison depuis juillet et on se bat un peu contre l'humidité. Alors certes je crois que c'est plus ou moins normal les premiers mois et en plus on a eu un été pourri ce qui n'arrange rien mais bon. On tourne entre 60 et 73% d'humidité en permanence, et on a du finir par acheter un déshumidificateur avec lequel on extrait environ 6 à 7 L d'eau par jour.
Je précise aussi qu'on a des pavés de verre qui donnent sur l'extérieur et que l'humidité semble "se concentrer" à ce niveau. A priori ils les monté au mortier classique, à priori sans y intégrer de l'hydrofuge.
Première question : en région parisienne, vous qui avez emménégé il y a peu, à quel taux d'humidité est-ce que vous tournez svp ?
Deuxième question : j'aimerais faire appel à un spécialiste des questions d'humidité et d'hygrométrie afin d'avoir un avis je l'espère objectif (je ne suis pas sur que mon constructeur le soit totalement) : est-ce que ça existe, et si oui où puis-je en trouver un ?
Merci d'avance pour vos retours. Smile
Ciao
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
Ta VMC fonctionne correctement ?
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
A quel moment a ete realisé ton enduit exterieur ? Avant ou apres les placos ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Pour Labricotier : je n'ai pas l'impression que ma VMC fonctionne bien en effet j'ai pris rdv avec l'électricien qui l'a installée. On avait investi dans une hygro B mais j'ai l'impression que certaines bouches ne fonctionnent pas et je ne constate pas de variation dans l'intensité du débit.
Par exemple 2 heures après le bain de 10/15 mns du petit la fenêtre est encore couverte de buée. J'imagine que ce n'est pas normal... (?)
Autrement concernant les briques ou pavés de verre j'ai presque l'impression que l'humidité (pluie voire rosée importante) suinte à travers les joints. Maintenant c'est peut-être l'humidité intérieure qui se concentre là parce que c'est un point froid (moins isolant que les murs ou même que les baies vitrées).
Megadec, l'enduit extérieur a été réalisé après les placos si ma mémoire est bonne.
Toujours preneur d'avis... Wink
Un spécialiste es humidité (genre bureau d'étude ou quoi) ça existe ?
Citation: Megadec, l'enduit extérieur a été réalisé après les placos si ma mémoire est bonne.
Il est possible qu'il y ait beaucoup d'humidité dans ton doublage.
Pour la VMC, ce n'est pas normal qu'il reste de la bué sur le mirroir, tu ne devrais meme pas la voir....
tu peux controler ta VMC en mettant une feuille de papier devant les bouches, elle doit rester collée dessus.
Essaye de pousser un peu le chauffage et de ventiler un max pendant quelques jours voir si cela va mieux ...
Pour les pavés de verre, je pense que ton raisonnement est le bon: point froid donc condensation.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Ne cherches pas c'est la VMC, tout simplement !
Une feuille de papier A4 ou une feuille de papier WC ?
Je n'ai effectivement pas l'impression que ça marche si fort, je vais essayer dès ce soir, merci pour le tuyeau.
Le hic c'est qu'il fait très froid ces derniers jours alors on n'arrive pas trop à aérer, et notre chauffage fait des siennes justement. C'est un PC sur aérothermie et notre installateur galère pour la paraméter, il était encore à la maison ce matin...
Que de galères la construction... Mad (là ce n'est qu'un micro aperçu, des problèmes on en a eu et on en a encore des wagons...)
si tu as un PC, la chappe n'est peut-etre pas encore séche et dégage de l'humidité ...
Cordialement,
Karlito.
Bien vu, mais on a essentiellement du parquet, c'est possible que l'humidité se dégage "à travers" ?
Sergeï a écrit:Bien vu, mais on a essentiellement du parquet, c'est possible que l'humidité se dégage "à travers" ?
Bien sur et si c'est la cas, ca va poser probleme au parquet. Tu as attendu combien de temps entre la chape et la pose de ton parquet ?
2 mois si je me rappelle bien et avec la fin de printemps et le début d'été pourris qu'on a eu l'humidité ne baissait plus après quelques semaines.
On avait eu déjà des pbs avec le PC qu'on avait quand même pu un peu utiliser pour aider, mais au final on a du coller le parquet avec encore de l'humidité dans la chappe (5 à 8%)
M D R
Le parquet n'a pas encore bougé, et tu penses que ça vient de la dalle.
Je préfére me taire !
Env. 200 message Var
Tu es sur vide sanitaire ??
Dept : Var
Non sous-sol total (encore plus humide d'ailleurs, tout y pourrit !)
Labricotier, désolé j'avoue n'être pas sûr d'avoir compris ta remarque: tu veux dire que l'humidité ne peut venir de la dalle puisque le parquet n'a pas bougé c'est ça ?
Sergeï a écrit:Non sous-sol total (encore plus humide d'ailleurs, tout y pourrit !)
Tu as tout compris tout seul, bravo.
Si tu avais de l'humidité dans le sol, ton parquet serait depuis longtemps en cathédrale.
Le brouillard suffit à faire gonfler un parquet.
C'est ta VMC, je me répéte Ohmy
Bon nous c'est du parquet exotique, beaucoup moins sensible que du chêne mais bon tu as raison, et d'ailleurs heureusement que ça ne vient pas de là...
Ce matin on avait la porte d'entrée couverte d'eau avec le deshumidificateur à 2 mètres qui avait pourtant tourné toute la nuit.
On doit voir l'elec pour la VMC en fin de semaine, j'ai hâte qu'il voie ce qui ne va pas.
On a aussi de grosses goutelettes qui se déposent autour de certaines fenêtres, le sous-traitant de botre constructeur qui est venu nous régler les stores/volets hier nous a dit que c'était du à des ponts thermiques.
D'après lui, concernant les pavés de verre ce sont aussi des ponts thermiques, il aurait fallu intégrer une structure (en plastique je crois ?) dans les joints pour jouer le rôle d'isolant [c'est ma femme qui m'a rapporté la discussion et la technique ce n'est pas du tout son truc ! Happy ]
C'est simple, tu montes dans les combles, tu ecoutes si ta VMC tournes ou pas, si tes gaines sont toujours reliées au groupe, tu debranches l'evacuation et tu regardes si ca evacue quelques chose... Pas besoin d'electricien pour ca.
heu il risque de passer a travers son plafond si c'est des fermettes + placo
Yep on n'a pas de plancher, je ne vais pas prendre le risque de passer à travers la laine de verre et le faux-plafond, n'étant pas de la partie je préfère laisser faire ceux qui savent faire (dicton de ma défunte grand-mère Wink )
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
