Choix de l'interrupteur différentiel Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 89 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je dois remplacer mon interrupteur différentiel sous dimensionné Legrand 40A référence 411617 par un 63A.
Est-ce que la référence 411651 est bien celui qu'il me faut ?
Merci d'avance pour votre confirmation, je ne voudrais pas faire une erreur sur cet élément important de sécurité.
Dept : Cotes D'armor
Oui , c'est bon pour le 411651. Mais il faut aussi ajouter le bornier 405209, car les entrées ne sont pas prévues pour du fil (peigne vertical seulement) . Et voir si vous avez la place au dessus du différentiel pour l'ajouter.
J'ai vu sur d'autres posts    que vous étiez relié en entrée de diff avec peigne horizontal sur parafoudre, je crois. Si c'est encore le cas pas besoin du 405209
Bonjour, merci pour votre réponse. Oui en effet le différentiel est connecté avec des peignes donc pas besoin du 405209, merci pour cette précision qui était importante car ça je n'y avais pas pensé et on ne trouve pas de différentiel 63A avec des borniers à vis à priori.
Autre question, pour le peigne 405003.
Est-ce que je peux connecter la phase et le neutre côte à côte ou bien un à chaque bout ? J'ai vu un gars sur Youtube qui mettait un à chaque bout sans dire pourquoi
Cela me semble plus logique de les mettre cote à cote.
L'autre couple borne pouvant servir pour un repiquage
Carminas
Dept : Cantal
C'est exactement ce que je pensais aussi , merci
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h25
