Comment aménager cette allée de voiture ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 157 fois
Super photographe Env. 100 message Gironde
Bonjour, je souhaiterai avoir vos avis / suggestions au regard de ce terrain qui présente une (très) grande allée de voiture : comment l'aménager selon-vous ? Peut-on y implanter un garage par exemple ?
Merci d'avance po
ur vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Minimelie a écrit:Peut-on y implanter un garage par exemple ?
Le plan n'a pas de cotation donc c'est pas bien possible de répondre.
Mais à priori, je pense que ce projet d'implantation d'un garage dans l'allée va très probablement tomber à l'eau !
En effet, tu ne peux implanter ton portail dans le sens de circulation de l'allée car tu dois pouvoir entrer et sortir de ton allée en marche avant.
Portail en fond d'allée, au plus large (proche des 10m à priori), implanté perpendiculairement à l'allée, il faudra donc pouvoir rentrer ton véhicule à 90°.
Mais avec une distance de recul minimum extérieur garage de 6,50m et une profondeur correcte de garage de 5m, ça passe pas.
C'est quoi cette zone hachurée de cession voirie ?
C'est quoi ce cercle rouge de 10m de diamètre ? ; piscine ?
Le garage pourrait être implanté dans cet angle de ta propriété, au fond à gauche de ton plan.
JC
Bonjour JC, merci pour ton retour.
La zone hachurée de cession voirie a été retirée de la parcelle au profit de la voirie pour aménager une piste cyclable.
Le cercle rouge de 10m correspond à l'"Espace en pleine terre" (EPT) :
EPT >= 50% superficie de terrain et Obligation d'inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la partie du terrain en pleine terre.
Il y a déjà un portail tout au sud de la parcelle, perpendiculairement à l'allée : l'entrée se fait donc par le sud. Ce que l'on voit à gauche le long de la parcelle c'est une piste cyclable.
L'idée étant d'implanter un garage de 3-4m de large x 5m de longueur dans l'allée à gauche, et donc de laisser un passage de 3m à droite pour permettre de prolonger l'allée jusqu'à la maison.
Minimelie a écrit:L'idée étant d'implanter un garage de 3-4m de large x 5m de longueur dans l'allée à gauche, et donc de laisser un passage de 3m à droite pour permettre de prolonger l'allée jusqu'à la maison.
Il faudrait le localiser sur ton plan.
Garage implanté dans le sens de l'allée ou perpendiculairement ?
Pas d'emprise de terrain pour cette piste cyclable sur la longueur de ton allée ? ; c'est étonnant !
Voilà ce que j'ai en tête, en aménageant une aire de retournement en haut de l'allée.
Ok, ça fait pas mal de manoeuvre mais pourquoi pas.
Donc tu rentres dans ton allée en Marche Avant (MA), tu dépasses ton garage et tu te positionnes pour y rentrer en Marche Arrière (MR).
Et pour ressortir du garage, en MA à 90° de l'allée, puis MR, puis MA pour sortir de ta propriété...
et cette emprise pour piste cyclable s'arrête brusquement comme repéré !!! ; il n'y a pas d'emprise le long de ton allée ???
c'est quoi le rectangle vert accolé à l'emprise piste cyclable ?
Le rectangle vert c'est un emplacement potentiel pour un massif ou un potager par exemple
Pour la piste cyclable, oui ça s'arrête bien comme sur le plan, le terrain est clôturé en fonction de ce retrait.
ça peut être ça aussi...
Ou encore ça...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h25
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
