Pression BAR : Chaudiere Oertli GSCX 25 Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 91 fois
Nouveau membre Env. 10 message Indre
A la suite d'un déménagement je suis passé d'une chaudière Dietrich à une Chaudiere Oertli.
Ayant réalisé la purge de l'ensemble des radiateurs de ma nouvelle habitation, la pression est actuellement à 0,9 BAR, insuffisant selon la notice - (demandant une pression entre 1.5 et 2 BAR).
Néanmoins et contrairement à la chaudière Dietrich, je suis incapable de localiser les robinets pour rajouter de l'eau.
Merci pour votre aide
Dept : Indre
Ancienneté : moins d'1m
Membre super utile Env. 1000 message Nord
La notice indique qu'il faut monter un robinet de remplissage et de vidange sur l'installation. Il est donc inutile de chercher dans la chaudière. C'est à l'extérieur sur votre installation que doit se trouver ces robinets.
Bonjour, merci beaucoup de votre réponse et du temps pris.
Ci-joint l'extérieur de l'installation seriez-vous en capacité de m'indiquer quel est le robinet en question (ou quels sont-ils).
Dept : Indre
Regardez si le tuyau repéré en jaune correspond à l'alimentation eau froide de votre habitation. Si oui, la vanne de remplissage est celle que j'ai cerclé en rouge (avec un clapet anti-retour en dessous au lieu d'un disconnecteur)
Il s'agissait effectivement de la bonne vanne.
Merci beaucoup
Dept : Indre
Parfait, merci pour le retour .
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
