Avis disposition sanitaires salle d'eau et dégagement de 2m2
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 249 fois
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour tout le monde,
Je viens recueillir vos avis et conseils sur deux parties de mon plan.
Suite parentale
Je m'interroge sur la disposition des sanitaires dans la salle d'eau parentale ainsi que la porte.
J'hésite entre deux scénarios :
- N°1, le WC et la vasque côté gauche, la douche à droite, comme le plan constructeur
- N°2, l'inverse de manière symétrique : douche à gauche, wc et vasque à droite.
Pour l'aspect phonique des canalisations je ne me rends pas compte.
Concernant la porte, son extérieur donne sur un "couloir" avec placard, donc pas de collision.
J'ai lu sur le forum que la porte qui ouvre à l'extérieur est pratique en cas d'urgence, mais à l'usage quotidien je ne suis pas convaincu : si une personne passe dans ce couloir au même moment cela peut-être dérangeant (mais pas 50 passages non plus ...).
Avec une ouverture intérieure je pense qu'il y a un sérieux risque que celle-ci touche le WC (ou la vasque si on inverse WC/vasque).
A noter que j'envisage peut-être de passer sur une porte de 83 (au lieu de 73) ou à gallandage selon le prix.
J'ai reproduit les scénarios sur KoziKoza pour fournir un aspect visuel.
Scénario n°1 du plan, WC/vasque à gauche et douche à droite :
Visuel 3D du scénario n°1
Scénario n°2, douche à gauche et WC/vasque :
Visuel 3D du scénario n°2
Les interrogations sont donc :
1 - WC / vasque à gauche ou à droite, la douche allant sur le côté opposé
2 - Vasque côté mur extérieur comme les scénarios ou côté cloison couloir
3 - Porte de la salle d'eau qui s'ouvre vers l'intérieur ou l'extérieur ? Serrure à gauche ou à droite ?
Dégagement
Plan constructeur
En ayant reproduit le plan également sur KoziKoza, je trouve esthéthiquement "bizarre" ces dépassements de cloison de 60cm de part et d'autre. Mais si on ne les avaient pas ça ferait peut-être trop "ouvert" sur l'espace jour.
Je ne sais pas quoi faire...
- Réduire ses cloisons à 55cm ou 50cm (visuels plus bas)
- Faire sauter les deux cloisons (bleu et violette), la cloison meuble télé aurait donc 2m62
- Garder uniquement l'une des deux
- Autre...
A noter que celle en bleu peut-être "agrandi" pour l'aspect meuble en réduisant le placard qui a une cloison profondeur de 70cm.
Celle en bleu devait servir à caller un "meuble", meuble qui peut finalement être mis même sans cette cloison ? Tablette, étagères/buffet haut
Visuel 3D ouverture ~80cm
Visuel 3D ouverture ~90cm
Visuel 3D ouverture ~100cm
Visuel 3D sans cloisons
Je vous remercie énormément par avance !
Dept : Haute Vienne
Bonjour.
Ça dépend d'où vous en êtes au niveau contrat et construction et combien vous êtes prêt à payer.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
J'en suis au stade de la mise au point le permis a déjà été déposé et accepté.
Cela concerne donc l'emplacement des sanitaires, longueurs de cloisons, sens d'ouverture des portes...
Dept : Haute Vienne
D'accord.
Vous oubliez réseau électrique et réseau hydraulique.
Pour la salle d'eau il y a plein d'autres possibilités donc la douche à gauche les wc sous la fenêtre et le lavabo à droite avec la porte sous le split et la porte ouvrant vers l'intérieur.
Comme ça pas de bruit d'eau le long de la cloison de la chambre.
On dirait une chambre d'hôtel cette chambre. Ce qui est bien.
Par contre 59 centimètres de profondeur pour un placard il manque un peu.
Faites aligner la cloison de la salle d'eau avec le doublage au niveau de l'isolant.
La perte de largeur de la salle d'eau est insignifiante et le placard pourra être suffisamment profond.
Faites ouvrir la porte contre le placard et faites placer l'interrupteur sur la cloison de la salle d'eau.
Personnellement je ferais un circuit en va et vient pour le couloir et un circuit en va et vient pour l'éclairage de la chambre.
Comme dans les hôtels. C'est bien pratique.
Et c'est inutile d'éclairer le couloir quand on est dans la chambre.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et ces idées montrent parfaitement le conseil souvent dit et répété sur forum construire que tout tout tout y compris la marque et le modèle des prises électriques doit être défini AVANT de signer le CCMI.
La MAP est une invention des constructeur dont le vrai nom pour eux est Machine A Pognon.
Pour le couloir si vous n'avez pas de tentation de circulation PMR laissez comme le plan d'origine pour l'accès au couloir.
Avantage non négligeable vous pourrez mettre un meuble là où il y a le retour de cloison de 60 centimètres.
Si vous avez des tentations de circulation PMR faites une ouverture toute largeur. Ca obligera à déplacer au moins un interrupteur.
Par contre dans tous les cas faites déplacer la porte de la salle d'eau vers le haut du dessin.
Ca évitera à l'utilisateur du lavabo le plus près de la porte de se faire arracher l'épaule en cas d'ouverture inattendue.
Gros effet comique assuré si séance maquillage en cours à ce moment là
Re-Bonjour,
Merci pour les retours. Pour le côté chambre d'hôtel, c'est l'idée Biggrin
J'ai oublié de préciser que je souhaite une vasque d'environ 100cm.
En prenant comme référence un WC suspendu avec coffrage 80cm, avec votre proposition on pourrait agrandir la salle d'eau de 2m6 à 2m67 (et donc réduire la chambre de 3m25 à à 3m18). Mais entre le fait qu'on ne peut mettre un grand meuble vasque et que le WC suspendu serait complètement collé à la paroi de douche... je ne suis pas convaincu.
Si je comprends bien il vaut mieux avoir la douche éloignée de la chambre que l'ensemble vasque / WC ? Dû au fait que la durée d'utilisation est plus élevée ? Son bruit est peut-être plus diffus et moins brusque que le WC / la vasque à entendre non ?
J'ai retrouvé un autre scénario dans ma galerie que j'ai retravaillé pour avoir la douche sur le côté gauche comme vous.
J'avais éliminé ces idées puisque dans la douche on tourne le dos à la lumière (peut-être un faux problème si on est finalement habitué à allumer la lumière) mais cela supprime ce souci d'ouverture de porte puisque l'on peut mettre un bloc portescontre la paroie de douche, qu'en pensez-vous ?
A voir lequel de ces scénrios est le plus pratique... Pour le premier on pourrait même imaginer le WC contre le mur extérieur.
Pour le placard je pense que le "minimum" serait une cloison de 63-64 afin d'avoir une profondeur utile de 56-57cm (7cm de portes de placar).
Je comprends votre idée pour l'électricité c'est une très bonne idée mais comment éviter que la porte tape sur le placard en l'ouvrant ?
Pour les deux va-et-vient je vous suis totalement ! Juste une hésitation si l'interrupteur côté porte couloir ne serait pas plus pratique s'il était côté cloison espace jour et non à l'entrée du couloir (problème décrit phrase juste au-dessus).
Pour le dégagement, je me dis que cloison ou pas cloison pour le retour de 60cm on peut mettre le meuble dans tous les cas ? Le placard d'entrée qui est à 70cm de cloison - 7cm de portes = 63cm de profondeur on laisse tel quel ?
Pour la porte de la salle de bain je n'y avais pas pensé... cela supprimerait en revanche les 1m20 convenus pour être des étagères porte-serviettes ou autre. Je songe déjà à rapprocher le sèche-serviettes (et donc le meuble vasque) sur la gauche du plan, cela gênera déjà moins !
Ci-dessous le plan complet afin de mieux visualiser.
Encore merci...
Dept : Haute Vienne
Y a bientôt plus de garage que de maison W00tLaugh
Env. 100 message Haute Garonne
Pour le dégagement, je trouve plus esthétique d'avoir des cloisons en retour. Ça, couplé à un dégagement peint dans une couleur qui constraste avec la couleur du séjour, et éventuellement une ouverture avec le haut arrondi (en arche), et vous serez tendance ! Biggrin
Ce genre de chose : https://fr.pinterest.com/pin/1019643171890874418/
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Il faudrait surtout une porte ! C'est joli sans porte, c'est beau pour Instagram mais quel manque de respect pour le sommeil de ceux qui les occupent. Sans parler de la vue sur la salle de bain depuis le séjour.
En créant un sas depuis l'entrée, les toilettes sont accessibles depuis le coin nuit en toute discrétion et vous pouvez avoir un grand placard invisible depuis l'entrée. Donc pas de stress si c'est le bazar !
Et ce n'est pas de l'espace perdu, c'est juste une autre organisation de la circulation
Et en faisant un miroir des toilettes pour que la chasse d'eau ne soit pas contre la cloison de la chambre.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h06
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
