Escalier trop grand de 3 marches
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 144 fois
Env. 30 message Vosges
Bonjour a tous j'ai un escalier en chêne qui et trop grand de 3 marches je pense qu'il doit y avoir un moyen avec une scie circulaire de le redescendre  de cette hauteur  sans faire trop de dégâts, vous avez un conseil ?,merci.
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Avec une photo ce serait mieux avec indication de la coupe
Il doit être possible de raccourcir ton escalier mais il te faudra une très bonne scie circulaire portative car le chêne détruit les lames.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il faut des photos car le probleme n est pas clair
Un escalier est une geometrie complexe, reduire la hauteur des marches et en enlever trois pose probablement un probleme pour les limons
Suivant la construction de l escalier ca va etre plus ou moins facile, voir impossible
Dept : Vosges
Et voila la bête
Poids : 95 Kg.
Dimensions : H. 2,77 m x Larg. 80 cm
Reculement : 3,645 m
Trémie : l. 80 cm x L. 266 cm
Nombre de marches : 13
Giron : 19,8 cm
Dimensions de la marche : P. 22,3 cm x Larg. 72,4 cm
Hauteur de la marche : 21 cm
Matière : Hêtre
Je doit retiré 3 marches car sinon on va devoir monté a 4 pattes lol .
Il y a un soubassement sur le plafond qui gène avec les marches pour cela qu'il y avait avant a l'emplacement un escalier de meunier.
Donc je coupe 2.5 marche puis j'entame un peu le limon pour mettre de niveau les marches, je sais pas ci vous comprenez bien ce que je veux faire lol.
Bonne soirée a vous.
Oh faite il n'est pas en chêne mais en hêtre faute de frappe
Biggrin
Dept : Vosges
Si il y avait une échelle de Meunier il serait étonnant qu'un escalier puisse se monter.
En fait c'est a cause de la trappe que tu veux le modifier.
Il serait préférable de pouvoir modifier les dimensions de Celle-ci.
ça va être la surprise avec la découpe je ne le redescend pas lol
Dept : Vosges
Peut être avec un dessin avec dimensions de la piece et position de la trappe et hauteur du plafond qui semble gêner on pourrait te donner une idée.
En cache depuis avant-hier à 12h24
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
