Lecture plan pour enlever murs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 107 fois
Membre utile Env. 500 message Savoie (59)
je souhaiterai savoir quels murs je peux supprimer dans cette maison que je suis sur le point d'acheter.
Surtout celui entre la chambre 2 et le sejour cuisine.
Merci beaucoup!!!
De : Savoie (59)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Salut, les traits doubles sont des murs de refend. les traits simples sont des cloisons
De : Barges 21910 (21)
Salut donc tout est en murs de refend du coup?
De : Savoie (59)
hakerfou a écrit:Salut donc tout est en murs de refend du coup?
non, les cloisons sont les placars, sdb et wc.
le reste, murs porteurs, qui portent ce qu'il y a dessus (mais on n'a pas plus d'info)
Je viens d'apprendre que les plans de permis de construire de l'époque ne sont pas les mêmes que la réalité.... en sous sol le mur en rouge n'existe pas ! alors est ce que c'est quand meme un mur porteur alors qu'il n 'y a pas celui de l'étage inférieur?
De : Savoie (59)
Env. 50 message Haute Garonne
Il n'y est pas mais il doit sûrement y avoir une poutre à la place. Donc c'est sûrement porteur.
Vous n'avez pas regardé en tapant dessus si c'est une cloison placo ou autre ?
En regardant les photos il n'y a aucune poutre! en tapant dessus j'ai l'impression de briques creuses comme les autres cloisons de la maisons.
De toute facon un mur porteur c'est obligatoirement en parpaing?
De : Savoie (59)
Bon,
tu sais quelle type dalle il y a?
est-ce qu'il y a un étage?
avec peu d'info, ça va être difficile d'aider.
et si la maison est différente du plan, alors il ne faut pas se fier au plan. La poutre, elle se voit ou non. Il faut peut-être sonder.
Il y a des maisons qui sont construites en briques alvéolées, ce n'est pas du parpaing, et c'est pourtant porteur ;)
C'est dalle béton, c'est une maison en 3etages.
Tu as les plans du RDC et niveau 1
Il y a 1 niveau en plus le tout en dalle béton ,murs périphériques en parpaing.
A l'intérieur de la maison il y a des murs en plein parpaing et des murs en briques creuses
Voilà voilà toutes les infos que je peux te donner merci beaucoup de ton aide
De : Savoie (59)
Dalle béton,faut comprendre béton coulé et armé ou poutrelles/hourdis?
En cache depuis avant-hier à 16h51
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
