Conseils ouverture entre 2 garages
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 99 fois
Env. 50 message Haute Garonne
À l'achat de la maison, j'ai fait construire un nouveau garage attenant à l'ancien. J'aimerais créer une ouverture entre les deux pour pouvoir y accéder autrement que par l'extérieur.
Je souhaite mettre une porte de service de 83 de large.
Voici une photo depuis l'intérieur de l'ancien garage.
La porte se situera dans cet angle (il n'y a plus la goulotte aujourd'hui ni la porte sectionnelle).
J'ai une faible hauteur sous plafond donc juste la place de passer un linteau sous les poutrelles.
De l'autre côté j'ai plus de hauteur donc le coulage du linteau pourra se faire par là.
Je vais donc étayer de ce côté avant d'ouvrir.
Quels conseils auriez vous au niveau de la distance à laquelle ouvrir par rapport à l'angle de la maison ? Y a t'il des contraintes à ce niveau-là ? Préconiseriez vous d'ouvrir axé sous une poutrelle ou repartir sur 2 poutrelles ou peu importe ?
Quelles dimensions à ouvrir afin d'obtenir un tableau de 80 de large ? Et donc quelles dimensions pour les poteaux latéraux ? Section ferraillage ?
Je pensais tout couler en béton. Ou vaut-il mieux partir sur un IPN ou autre HEB ?
Au niveau du sol, comment solidement implanter mes poteaux ?
Merci à vous pour vos conseils et avis ?
Bonsoir tout le monde,
Zut moi qui espérait avoir quelques conseils.
Je partais sur linteau et jambages en 20*20.
Mais les jambages sont ils vraiment nécessaires pour une ouverture de 80 ?
Conseilleriez vous un linteau préfabriqué ou le couler sur place ?
Bon cela n'inspire pas grand monde...
En mesurant mon mètre fini et la hauteur de la porte, cela me laisse 16cm pour le linteau.
Je vais donc faire une ouverture de 80 pour la porte et 120 au niveau du linteau. Ainsi celui-ci reposera de 20cm de chaque côté. Il aura une section de 20*16.
Je ne ferai pas de jambages car cela semble inutile pour cette ouverture dans des parpaings.
