Lave linge pression eau faible
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 70 fois
Env. 70 message Val De Marne
Je vous écris suite à une rénovation de mon appartement, et de ma salle de bain plus spécifiquement.
Avant j'avais le lave linge dans la cuisine. J'ai souhaité le déplacer dans la SDB.
Pour cela, l'entrepreneur a fait un piquage sur le tuyau d'eau froide du lavabo. Son ouvrier m'a dit avoir testé lors de l'installation, la pression était bonne.
Or aujourd'hui j'ai fait un test avec mon lave linge qui m'indiquait au bout d'un moment une erreur sur l'arrivée d'eau à 2 reprises.
J'appelle le SAV, je vérifie la pression d'eau au niveau du robinet du lave linge : celle-ci est très faible.
D'après l'ouvrier, le problème viendrait soit du tuyau qui relie la machine à laver à son robinet, soit le robinet de la machine qui se serait bouché. Dans la 2ème option, ce serait soit à cause d'un joint qui s'est déplacé et qui bouche, soit à cause d'un gravat qui ce serait placé dans le robinet pendant les travaux, toujours selon l'ouvrier.
Car en effet, je n'ai pas de souci de pression d'eau (ni froide ni chaude) sur le robinet du lavabo, donc c'est que le souci vient de l'aval.
Je précise qu'il y a eu un problème durant mes travaux, on a du ouvrir le plafond pour cause de fuite, ça a fait plein de poussières et de gravats, donc selon l'ouvrier, ça pourrait venir de là.
Vous en pensez quoi svp ?
Vu que l'eau est à pression normal sur le robinet du lavabo, je m'inquiète pas trop. Mais ce serait bizarre que ce soit le tuyau de la machine le souci, car elle est neuve ; ou le robinet du lave linge qui serait bouché à cause des poussières/gravat, ce serait improbable non ? Quoique vu les circonstances, c'était vraiment poussiéreux lors de l'ouverture du plafond.
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 4 mois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Verifiez que le tuyau qui alimente la machine n ait pas formé un coude qui pince et reduise le debit. Coupez l eau au robinet, demontez le flexible et regardez l etat du filtre a tamis qui est souvent installé la. Nettoyez le eventuellement
Si vous etes bricoleur, coupez l eau, demontez le robinet regardez ce qui se passe.
Plutot qu un gravat ca peut etre un joint mal monté ou le clapet du robinet qui bloque
Oui c'est ce qu'on va faire je pense, il faut juste que je prévienne l'entrepreneur. Car j'ai vu ça avec son ouvrier seulement.
En plus, en regardant derrière le LL aujourd'hui, on a remarqué un coude, donc il a changé l'orientation du tuyau, le coude a disparu. Mais si ça se trouve le mal est fait et ça vient juste de là. J'aurais juste à changer de tuyau.
Mais d'après le technicien du SAV, avec qui j'ai fait un appel vidéo, ça viendrait pas le là. Mais il avait pas trop de connaissances en plomberie, donc j'espère qu'il se trompe.
Le filtre à tamis est des deux côtés du tuyau ? Quand tu parle du flexible tu parle du tuyau du LL ou du flexible du lavabo ?
On voulait démonter le robinet mais l'ouvrier n'avait pas la clé pour.
Le joint mal monté, sachant que y avait pas de problème de pression quand ils ont testé selon ses dires, il aurait pas pu se déplacer avec le temps non ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
