Bloc à bancher STEPOC
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 15.792 fois
Env. 80 message
j'envisage de faire mon mur de soutenement en bloc à bancher, j'ai plusieurs questions en suspend
Est ce que ce type de bloc se monte totalement à sec ?
La première rangée se pose également à sec ?
N'y a t'il pas un point faible dans la liaison de la première rangée avec les fondations ?
Comment faire pour les coupes, obligatoirement prendre des blocs de taille réduites ou on peut couper un bloc standard ?
Existe t'il également des blocs spécifiques pour les piliers ?
Bon je sais ça fait bcp de question
merci d'avance
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
la première rangée se pose au mortier, donc liaison avec les semelles, ce qui est renforcée en plus avec le béton coulé dans les banches, pas de points faibles alors. Pour les coupes, de même façon que les agglos.
De : 30 - Anduze
Env. 80 message
merci pour la réponse,
si je comprend bien, pour la première rangée on va poser un lit de mortie sur la semelle béton, c'est ça ?
Cette couche de mortier doit faire quelle épaisseur 4 ou 5 cm ?
Merci encore
La hauteur dépend des irrégulatités et de la planéité de la semelle. Il est primordial que la première rangée est pil-poil, après c'est un jeu d'enfant pour les emboîter.
De : 30 - Anduze
Env. 80 message
merci pour les réponses,
au niveau du ferraillage on doit prévoir un ferraillage horizontal à chaque niveau et un ferraillage vertical pris dans la semelle.
Pour ce qui est du ferraillage vertical, combien faut il prévoir de fer par bloc 1, 2 ou +
Après ce qui me semble pas évident c'est d'arriver à faire une semelle lisse et de niveau, tout en ayant les ferrailles vertical qui ressortent
ça doit pas être gagné d'avance
Cela dépend, si vous construisez un sous-sol ou un mur de soubassement, vous mettez un fer par alvéole ancré dans les semelles. S'il n'y a pas de pousée latérale, un chaînage horizontal suffit, à part les angles bien entendu.
De : 30 - Anduze
Env. 80 message
dans mon cas de figure, c'est un mur de soutien en contrebas d'une route.
La hauteur de terre à contenir est environ 1.2 m,
quand tu dis :
je vois pas trop
chaque bloc a des trous des alveoles
tu passe dedans un fer TOR de 10
en revanche celui ci doit remonter de la fondation
concretement ces fers doivent sortit de la fondation et tu enfile les blocs.
si ils ne sortent pas faut les sceller dedans avant
Env. 80 message
ok ca me parait clair (je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps...)
Pour la fondation, dans mon cas de figure quelle dimension de semelle prévoir ?
Pour faire les fondations plus facilement, est ce que je peux utiliser du béton autonivellant ?
est il aussi solide que du béton classique ?
Merci encore
Env. 700 message Fons (7)
Oui tu peux utiliser du béton autonivelant. La résistance est la même.
Pour les fondations, ça dépend de la nature de ton terrain.
De : Fons (7)
Env. 80 message
la nature de mon terrain ?
bonne question, je suis en fond de vallée, le sous sol a l'air très stable, aucune maison fissurée dans les environs, mais après j'en sais rien, je vais pas faire une étude de sol pour un mur.
En prenant une marge de sécurité, comment je doit dimensionner ma semelle?
merci et à +
deja hors gel donc profonde
ensuite laisse tomber l'autonivellant sauf si tu as les moyens mais utilise une aiguille vibrante
tu va voir avec ce truc le beton galope tout seul se mettre a plat !
ensuite faut la decaler un peu du genre L avec le L a l'exterieur du mur loin de la terre
n'oublie pas de faire des chainages horizontaux
Env. 80 message
en gros le mur un fois terminé va ressembler en coupe à un L
par rapport au talus comment se positionne ce L comme ça:
|talus
|_________
ou comme ca
| Talus
__________ |
la largeur de ma semelle doit être de combien 1m ou +
Ta semelle doit être excentrée côté terres à soutenir.
Une fois remblayée, ta semelle sera lestée par la terre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 80 message
ok donc comme le deuxieme schéma donc, et pour la semelle quelle largeur ?
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 21h58
