Isolant fibre de bois et montant stil m48
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai construit une extension de ma maison, environ 35m², en parpaing. Je vais bientôt m'attaquer à l'isolation intérieur et pose du placo. Mes menuiseries sont déjà posées en applique et j'ai un espace pour l'isolation et placo de 145mm.
Pour le moment je suis parti pour faire une ossature en rail et montant m48, le système optima me parait un peu plus cher avec tous les appuis qu'il faut mettre et ça implique aussi la pose de l'isolant avant les fourrures, moi je préfère poser d'abord l'ossature et ensuite les panneaux d'isolant.
J'aimerai un isolant plutôt écologique si possible donc j'aimerai partir sur la fibre de bois. Par rapport à mon ossature et pour éviter les ponts thermique, je me suis dit que je pourrais mettre des panneaux de 100mm derrière l'ossature, et rajouter des panneaux de 40mm entre les montants.
Est ce que vous pensez que c'est bien/pas bien ?
J'aimerai vos avis sur mon projet, c'est la première fois que je vais faire ça.
Merci d'avance pour vos réponses !
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 30 message Hautes Alpes
L'idée est bonne mais attention les panneaux de laine de bois en 100mm sont peu compressibles, avec tes montants en 48mm, tu aurais 148mm de doublage pour une tapée de 145, tu n'as donc plus de place pour le placo...
Je partirais sur 2 couchés croisées 50 et 40mm, rails et montants avec du 45mm entre montants, la çà devrait passer avec une légère compression de la laine en 90mm.
Attention si tu as de l'électricité dans le doublage tu devras découper la laine entre montants pour faire courir les gaines...
Bonne journée,
Dept : Hautes Alpes
tout à fait :
100 + 46,5 + 12,5 = 159 mm at avec de la fibre de bois comme dit
pas facile de passer des gaines sans faire de saignées.
Cdt
Merci pour vos réponses, exact 145-48-12,5=84,4. Donc un panneau de 50 et un de 40 avec un peu de compression ça peut passer. Je ne savais pas que ça existait en 45 aussi ? D ailleurs comment le fixer entre les montants si le panneau est un peu plus fin pour qu'il soit bien plaqué ? Et vous avez une marque à privilégier pour la fibre de bois ?
Pour les gaines c'est noté j ai pas trop le choix de toute façon.
En fait y'a que du 40 mais par exemple en ce moment, je cloisonne avec des montants en 90 et je mets de la laine de bois en 80 et ça remplit bien l'espace!
Sinon tu as des panneaux de métisse en 45 ou d'autres fibres type chanvre et lin ou autres...
La laine de bois se tient seule entre montants. Attention, ne confonds pas fibre et laine. La fibre est rigide et mince et est utilisée en isolation extérieure et reçoit un crepis spécifique.
La laine ne se pose qu'en zone « sèche », as tu pensé à un frein ou pare vapeur entre tes 90 de laine et les rails 48?
Perso, j'ai posé de la Steico 036 en majorité et un peu de Gutex mais j'ai préféré la 1ere car plus compacte et moins génératrice de poussière à la coupe...
Dept : Hautes Alpes
Merci pour la précision c'est bien laine de bois et non fibre ! Oui je suis au courant qu'il faut ajouter une membrane pare vapeur mais je comptais la mettre entre les rails et les plaques de platre non ?
Faut encore que je fasse l'estimation du prix mais que pensez vous des autres isolants naturels type chanvre coton ? J'ai l'impression qu'en prix c'est relativement similaire et pas besoin de membrane il me semble?
Je sais pas si on peut se passer de pare vapeur pour le chanvre/coton. Attention si tu mets le pare vapeur contre la partie intérieure des rails, tu vas le percer en vissant le placo ou en mettant une cheville pour fixer qqech... et la çà sert plus à rien d'en mettre un...Biggrin
Dept : Hautes Alpes
Mais du coup la partie de la laine qui est entre les montants n'est pas protégée ?
C'est pas obligatoire si le R de l'isolant complémentaire hors pare vapeur n'excède pas le quart du R total. Par exemple chez moi, il y a 145 de laine de bois contre la brique (R de 4), le pare vapeur et 45mm de métisse (R de 1.15) en complément. La brique (R=1.4) n'est pas à prendre en compte. Je peux donc aller jusqu'à 1.28 de R.
Dept : Hautes Alpes
Bonjour, la solution n'est pas mauvaise. Par contre je ne suis pas sûr que cela revienne moins cher, car vous devez doubler vos montants dos à dos.
oui Steico c'est valable.
Des essais ont montrés que le vissage de la plaque et du PV n'avait pas d'influence, mais
comme déja dit il ne faut pas avoir des objets à fixer après coup : miroir, tableaux, support télé,....
Comme dit plaquisteheureux : M48 hauteur maxi sans appui intermédiaire 2,10m
M48 dos à dos hauteur maxi sans appui : 2,50m (avec entraxe 0,60m)
Cdt
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h09
