Cherche tuyau de raccordement pour WC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 129 fois
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
Le tuyau de raccordement de mes WC fuit, je dois le changer. Je ne trouve aucun modèle similaire au mien en fouillant sur le net, pouvez-vous m'indiquer svp le https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngm exact de celui-ci et où le rechercher.
Il relie ma cuvette des WC (au niveau du robinet flotteur) et à l'autre extrémité, il est relié à l'arrivée d'eau.
Les dimensions sont d'environ 5 cm pour le côté relié à l'arrivée d'eau, et 3.5 cm pour le côté relié au WC.
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
Bonjour, ce type de raccordement par tuyau rigide n'existe pas en prêt-à-poser, c'est fait sur place. Ton seul recours est de se tourner vers les flexibles de raccordement.
Dept : Moselle
D'accord, merci beaucoup pour l'aide, et à quel endroit pourrais-je trouver des flexibles de raccordement ?
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Il me faut 2 sorties femelle-femelle ?
Dept : Moselle
D'après les photos (pas très nettes), il faudrait effectivement femelle/femelle.
Dept : Moselle
D'accord, merci, et pour la dimension, 12x17cm, 15x21cm ?
Par contre, il m'en faudrait un sans écrou.
Dept : Moselle
C'est normalement du 12/17.
Pourquoi "un sans écrou" ? Si c'est du F/F, il y a forcement des "écrous" Biggrin
Le mieux, tu vas au GSB du coin avec ton ancien tuyau et tu demande à un conseiller.
Dept : Moselle
Effectivement le vendeur m'a aiguillé vers un flexible F-F 3/8' (12x17 cm) et c'est tout bon.
Merci beaucoup pour ton aide précieuse.
Dept : Moselle
Par contre, j'ai vu un peu trop grand en prenant un flexible de 50 cm, un 30 cm aurait largement suffi.
Cela ne risque rien dans le futur vu comment je l'ai installé ?
Dept : Moselle
Perso je l'aurai pris plus court pour éviter cette grande boucle.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h47
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
