PLU et construction d'une extension
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à toutes et à tous. Je viens vers vous pour avis et ou information.
Pour résumer simplement ma demande :
J'ai actuellement une maison en lotissement située à 4 mètre de la limite séparative du terrain du voisin.
Les relations de voisinage sont bonnes donc tout va bien de ce côté là.
Nous souhaitons réaliser une extension d'environ 30m², toit plat d'une hauteur de 3m84;
Le PLU indique : les constructions doivent s'implanter soit sur une limité séparative, soit en respectant un retrait de la moitié de la plus grande hauteur de la construction (a savoir 4 mètre pour notre construction)
Nous avons actuellement un mur mitoyen avec notre voisin avec du grillage etc. Pour ne pas trop l'impacter (visuellement) et lui imposer un mur mitoyen de 4m de haut de son côté et détruire notre mur existant nous sommes plutôt parti sur l'idée de ne pas coller l'extension sur la limite de propriété. cependant j'ai peur que cela ne corresponde pas au PLU et que si je veux faire mon projet je dois imposer ce mur en limite a mon voisin...
Du coup nous cherchons des solutions pour la demande de travaux :
- Peut on faire les fondations en limite de propriété mais décaler le mur de l'extension de 35 cm? Si la fondation repose sur la limite de propriété est-ce considérer comme répondre au PLU?
- est-il possible de faire une demande de dérogation au PLU en expliquant que nous ne voulons pas impacter le voisin par ce mur qui apparaitrait chez lui également (en limite de propriété)
Merci pour vos éventuels retours
63 852 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour.
Mais pourquoi avez-vous créé un  doublon suite à ma remarque ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-491177-limi[...]tives-plu-extension.php
Surtout que je vous avais donné les bonnes réponse à vos questions.
Sans aucun retour donc sans aucun merci de votre part Bonnyks
C'est vraiment lassant ce comportement régulier de nombreux demandeurs de créer des sujets de discussion identiques ce qui est hors charte.
Et c'est contre productif. Ca n'apporte rien sauf de la confusion avec l'obligation d'aller lire les réponses en plusieurs endroits.
Il fallait faire déplacer votre précédent sujet de discussion par un administrateur.
Merci à tous de ne pas répondre sur ce sujet de discussion.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour,  j'ai simplement pris en compte votre remarque, soldé le premier sujet vu qu'il semblait être dans la mauvaise catégorie. Je pensais bien faire sans déranger un administrateur pour cela voilà tout. Quel accueil sympathique. Et "non" n'est pas une réponse au questionnement ci dessus. Je ne sais pas qui vous êtes (ou pour qui vous vous prenez) pour vous permettre d'imposer aux autres de ne pas répondre à ce fil de discussion.
Bien cordialement,
Et pourtant non est la bonne réponse.
Hop ! Bonnyks élu du jour.
Appliquez vos propres consignes et ne répondez plus à ce fil de discussion. Peut être que d'autres personnes un peu plus bienveillantes que vous aurons la gentillesse de m'aider en me proposant peut être d'autres alternatives (coller le mur de la construction au mitoyen etc.).
Bonne après midi à vous
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Bonnyks a écrit:J'ai actuellement une maison en lotissement située à 4 mètre de la limite séparative du terrain du voisin.
Sur ces seuls éléments vous ne pouvez pas vous implanter à 35cm de la limite séparative, c'est 4m ou 0m.
Le lotissement a été autorisé il y a combien de temps ? Dispose-t-il d'un règlement propre ? Celui-ci, ou bien le PLU, s'oppose à une instruction à l'échelle du terrain avant division au lieu de lot par lot (art. R.151-21 du code de l'urbanisme) ?
Membre utile Env. 700 message Essonne
Il faut regarder dans le PLU si c'est tout point du batiement qui doit être en limite. En fonction de la redaction, il est peut être possible de mettre la gouttière en limite et donc le mur sera en retrait d'environ 10 cm.
Un peu de lecture.
https://lgp-avocats.fr/droit-urbanisme/comment-verifier-la-c[...]ux-limites-separatives/
La jurisprudence va dans le sens d'une lecture sévère.
Bonjour merci pour ces retours. Le PLU n'indique rien de plus que la phrase mentionnée ci dessus à savoir : "les constructions doivent s'implanter soit sur une limité séparative, soit en respectant un retrait de la moitié de la plus grande hauteur de la construction". Le lotissement date de 2019 donc assez récent et effectivement je dois consulter le règlement du lotissement à mon retour ce soir voir s'il y a d'autres informations. L'extension serait divisée en deux, effectivement si seul le petit rectangle est collé à la limite est-ce recevable? Autre exemple, si seul le débord de toiture touche la limite, est-ce recevable? Je me dis que la logique voudrait que non cela ouvrirait trop de portes à tout et n'importe quoi. je vais essayer d'envoyer un plan rapide
Voici le plan en question
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h18
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
