Ancrage abri de jardin sur dalles gravillonnées Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Loire
Je souhaite prochainement installer un abri de jardin bois <5m² au fond de mon jardin.
Il n'y a pas de dalle béton, et budget oblige je pense installer un support en dalles gravillonnées, après avoir au préalable décaissé, poser un géotextile, couches de gravier et lit de sable polymère.
Le point qui me pose question concerne l'ancrage au sol de l'abri. Comment l'ancrer solidement au sol, sachant que même si je vais le mettre dans un coin du jardin un peu plus abrité, je suis quand même dans un couloir de vent.
Est-ce que je fixe l'abri à l'aide d'équerres directement sur les dalles ? Mais n'y a-t-il pas un risque que les dalles pétent au perçage ?
Sinon, je pensais installer aux 4 coins de l'abri, 4 poteaux bois solidement ancrés au sol, et fixer la structure de l'abri dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre aide.
Maxime
Dept : Loire
Ancienneté : moins d'1m
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si vous ne percez pas au bord des plaques, il n'y a pas de raison qu'elles cassent
De : Bétheny (51)
Tu peux aussi mettre des ancrages agricoles et les adapter à ton besoin.
Il faudra les mettre en place, couper probablement la tige et souder une équerre où viendra se fixer les montants de ton abris
Il existe aussi les pieux de fondation :
JC
Merci pour vos retours et vos conseils
Dept : Loire
salut, en Bourgogne on préférera ce modele (destiné la vigne) qui est plus facile a mettre car il y 'a juste a taper dessus . ceux qui se vissent ca devient galère si tu rencontre un caillou.
De : Barges 21910 (21)
Si tu tombes sur une pierre avec ce système, c'est certainement la même problématique.
Les pieux à visser sont aussi plus facile à enlever.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h33
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
