Zones froides sur plancher chauffant avec une PAC
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 181 fois
J'ai emménager dans ma maison neuve depuis le début de l'hiver. J'ai un planché chauffant à eau au rdc, mais je constate plusieurs zones froides à divers endroits de ma pièce de vie.
super désagréable au final de marcher pieds nu car le froid est sur le milieu et traversant entre la cuisine/salon/séjour.
Je n'ai plus de maître d'oeuvre (car eu des soucis lors de la construction avec autres artisans) - no comment
L'artisan a fait ses réglages et me dit que ça arrive et que tout est normal. Mais je ne me satisfait pas de cette simple réponse car je trouve vraiment ça anormal, surtout pour du neuf... et le but du confort à etre nu pieds n'est pas au rdv...
j'aimerai avoir vos conseils pour savoir de quoi cela pourrait venir , si rattrapable ou pas
je n'ai pas de photo des serpentins
Est ce cela rentre dans les garanties de la Dommage ouvrage ? ou bien il faudrait que ce soi tout le systeme qui soit défaillant pour que ce soit pris en compte  ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 1 mois
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Je pense que cela concerne la garantie "parfait achèvement" ou "bon fonctionnement"
Sans plus attendre à signaler par lar pour prendre date car leur durée est de 1 ou 2 ans, et les constructeurs font durer...
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2958
Cela concerne t il une grande surface ?
Demander le plan de capelinage pour voir le passage des boucles.
Voir les débitmètres de chaque boucle pour vérifier que l'eau circule bien.
Mais il vous faudra prouver un défaut un peu plus contractuel que "de pouvoir marcher pieds nus" car je doute que cela soit inscrit au ccmi
Dept : Indre Et Loire
Oui il y a la garanties de parfait achèvement durant la première année. (j'engage une procédure pour autre artisan justement) mais avant d'entamer des démarches longues et couteuses, j'aimerai avoir un avis de quoi cela pourrait venir ... le défaut est détectable "dysfonctionnement du chauffage localisé au sol". Cela représente environ 8 à 10m2 environ sur les 56m2 de pièce de vie. Mais c'est surtout pénible car cela traverse en plein la pièce de vie.
En fait j'espere aussi et surtout que ce n'est pas une anomalie qui pourrait devenir plus grosse par la suite si ce abime le systeme...
En effet 10 m² c'est important.
Quelle sont les valeurs sur les débitmètres de chaque boucle ?
Alors ça je ne sais pas du tout car trop technique pour moi.
Mais les trucs des collecteurs fonctionnent bien. C est pour ça que m artisan me dit qu il n y a pas de souci ... mais c est bizarre quand même
Il doit bien y avoir une raison
A cet endroit il se peut qu'il n'y ait pas de boucle de chauffage,
Pour le vérifier demandez le plan d'installation du plancher chauffant (capelinage).
Néanmoins le plancher chauffant doit assurer l'obtention de la consigne de température ambiante, mais pas pour assurer de pouvoir marcher pieds nus.
Bien au contraire car des normes précisent une température maximale du plancher mais pas de température minimale.
Oui effectivement on s en rend compte quand le chauffage est en marche
Et je n ai pas le plan de calepinage ni photo , mais on avait vu qu il y avait bien la présence de serpentins aux endroits pourtant plus froid.
Mais s il y avait un problème, ce serait toute la boucle qui serait froide ... pas juste une portion ?
everlytt a écrit:Mais s il y avait un problème,  ce serait toute la boucle qui serait froide ... pas juste une portion ?
Affirmatif,
Les départs et retours de toutes les boucles sont chaudes ?
Postez une photo du collecteur.
everlytt a écrit:...
Il y a plusieurs boucles. Ça ne concerne peut-être justement qu'une des boucles.
Il n a pas de plan de calepinage. (Me dit que l étude aurait été plus chère - je ne savais pas que c etait optionnel. J ai fait confiance au maître d oeuvre)
Il a vérifier à la camera thermique.
On voit le circuit. Ça chauffe mais on constate une différence aux endroits indiqués que j ai fais à la craie au sol. Il ne sait pas pourquoi (dis que c est peut être un defaut du carrelage)
Habituellement, je chauffe à 18,5 degrés car maison bien étanche et il fait bon ainsi.
Hier j ai fait chauffer plus pour qu il vienne vérifier.
Mais cette nuit j ai mis à 21°C pour me rendre compte ce matin. Ça chauffe depuis minuit et à 7h30 j ai que 18,5 degrés dans la pièce... (avec un arrêt à 5h?)
Donc bizarre de ne pas atteindre les 21 à cette heure.... ?
Cela est irrecevable.
Comment peut on faire un PC sans indication de calepinage ?
Citation:
C'est habituel de reporter un défaut sur quelqu'un d'autre
Citation:
L'inertie du plancher chauffant ne permet pas de remonter la température en quelques heures surtout si dans le même temps la température extérieure baisse.
L'interruption de chauffage à 5h est certainement due au chauffage de l'ECS.
Il est urgent de signaler avec lettre recommandée et AR pour prendre date.
Cela veut dire que durant les 8h de chauffe cette nuit il est normal de ne pas avoir atteind la température de consigne ? Surtout que cette nuit dehors il a fait entre -1 et 0° environ (pas très froid)
Je vais voir à faire un courrier
Je ne sais pas ce que ça va donner
Il a l air de bonne foi et est venu pleins de fois pour ce défaut.
Mais pas de solution et pas d identification du problème
Autre chose étonnante c est que dans les paramètre de la PAC il est indiqué une "mise en service" en février 2024. Pourtant elle a été installé en octobre 2024.
(Réception du lot chauffage en février 2025)
Ça doit avoir une importance sur l entretien ou la garantie decenale ... ?
everlytt a écrit:Cela veut dire que durant les 8h de chauffe cette nuit il est normal de ne pas avoir atteind la température de consigne ? Surtout que cette nuit dehors il a fait entre -1 et 0° environ (pas très froid)
Pour passer de 18,5 à 21 il faut certainement plus de 8h, cela aurait dû quand même monter un peu. Tout dépend aussi de la régulation et des paramètres.
Oui c est énorme de passer de 18,5 a 21 en plancher basse température, il faut du temps, jusque 24h00. Surtout en chape traditionnelle.
10m2 plus faibles sur quelle surface de cette pièce?
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
De : Au Vert (51)
Le calepinage est fait gratuitement par le fournisseur du plancher chauffant en général... Enfin quand on passe par des pros.
Cartman44 a écrit:Le calepinage est fait gratuitement par le fournisseur du plancher chauffant en général... Enfin quand on passe par des pros.
Vous savez , pour certain, tout est bon pour facturer des trucs en plus ... malheureusement j ai bien découvert ce système par divers artisans :((
En cache depuis hier à 14h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
