Remplacement plancher dalle Béton poutrelles/hourdis par poutrelles/panneaux OSB ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 59 fois
Env. 40 message Moselle
Je me permets d’exposer ma problématique.
J’ai actuellement dans ma dépendance (qui doit avoir au moins mon âge, en précisant que j’ai 34 ans), un plancher à l’étage de 5,10 m de long, pour 4,00 m de large (mesures entre murs intérieurs) , réalisé en poutrelles/hourdis + chape béton.
Les poutrelles sont des IPE de 120 mm de haut, pour 58 mm de large.
L’entraxe poutrelles actuelle est de 72 cm.
Le toit est mono pente, avec un point bas d’environ 1,12m sous plafond, et de 2,45 m au plus haut.
Le soucis qui se présente à moi, c’est que cette « dalle » ne fait que 20 mm d’épaisseur, et surtout ; n’est pas ferraillé...
De ce fait, l’on constate que la dalle a fissuré le long de toutes les poutrelles dans le sens de la longueur, et que plusieurs hourdis sont fissurés (visible du dessous). Je peux simplement arraché la chape sur l'IPE à la main.
Nous pouvons également parfaitement voir un « affaissement » global à chaque rangée d’hourdis.
Ne pouvant laisser ça ainsi, je me dois de rénover/refaire ce plancher, et par la même, j’aimerai en profiter pour ôter à minima deux rangées d’hourdis + 1 poutrelle, et ainsi crée un accès pratique à l’étage, et gagner en luminosité.
Il est a préciser plusieurs choses :
-J’ai réalisé la réfection (il y a bientôt 2 ans) des murs de l'étage : ceintures et couronnes béton armés, pose d’agglo, pose d'une panne principale, une faitière et une sablière sur les pignons inférieur et supérieur , et pose de panneaux doubles peaux pour la toiture.
À l'époque, tout prenez l’eau, et les murs menacés de s’effondrer.
Je n’avais pas vu que la dalle elle aussi était à reprendre intégralement.
-Je bricole énormément, et cette dépendance me sert d’atelier pour la menuiserie/ébénisterie.
-L’étage serait destiné à stocker un tour à bois, aspirateur à copeaux, un compresseur, et les classiques pneus, jantes, tuiles de ma maison. Et toute autre frivolité qu’un bricolo peut stocker.
-La dépendance n'est pas chauffé, et elle ai sujette à l'humidité suite au mur mitoyen légèrement fissuré, qui est en contacte avec la terre de la voisine (environ 1,50m sous la terre au plus bas)
Dans un premier temps, j’avais dans l’idée d’enlever l’intégralité de la « chape » pour réaliser une dalle de 40mm ferraillé.
Cette dernière serait faite en plusieurs fois, avec un étayage disposé en fonction de la zone dans laquelle je suis.
Cependant, je crains que les hourdis n’apprécient pas la nouvelle dalle, et que tout me tombe dessus. Sans compter que je ne sais pas encore si les poutrelles peuvent accepter la charge imposée.
J’aurai eu de l'IPE de 16cm de hauteur, je ne me serai pas inquiété.
Je donc songé à enlever l’intégralité de la chape et des hourdis, pour remplacer tout cela par un plancher OSB  classe 4 à languette collé et vissé, de minimum 24mm d’épaisseur, que je viendrais déposer sur les IPE en intercalant de la bande résiliente (ou autres si je trouve mieux).
Solution beaucoup plus simple et pratique à mon sens.
Mais je crains que cela ne soit peut-être un peu trop léger, et n’ayant pas beaucoup de hauteur sous plafonds exploitable, j’aimerai éviter au possible de poser des madriers/solives sous les panneaux.
Aussi, je me questionne concernant l’entraxe de 72 cm. N’est-ce pas « trop » pour du simple OSB , même de plus de 20 mm ?
J’avoue essayer de trouver une solution où je peux réemployer les poutrelles en place.
Si impossible, j’etudierai d’autres solutions.
Mais le plancher va être arracher ces prochains mois, je ne peux pas faire autrement.
Voilà, si vous avez des objections, idées, alertes ou autres choses à me répondre, déconseillé, proposé ; je suis preneur et tout ouïe !
Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire, et je vous souhaite une bonne journée/soirée.
Antony
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 23h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
