Radiateur qui ne chauffe pas
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour. J'ai besoin de vos lumieres svp sur un radiateur qui ne chauffe pas ( pac air eau)
J'ai un radiateur dans mon couloir ( rdc) qui fonctionne et sur ce meme reseau j'ai un radiateur juste derriere la cloison qui est repiquer mais celui ci ne chauffe pas du tout.
J'ai essayer avec pplusieurs radiateur mais idem.
J'ai installer des purgeurs sur les points haut
La pression est bonne
Le circuit est purger
Tete thermostatique ok.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci pour vos retours.
Photo 1 : radiateur du couloir , les cercles rouges indiquent le Re piquage.
Photo 2 : purgeurs points haut
Photo 3 : radiateur qui ne fonctionne pas ( les connexions ne sont que provisoire car plusieurs essai avec d'autres radiateurs de taille differentes
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 mois
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Si on purge, est-ce que l'eau coule ? Ne pas oublier de remettre de l'eau (de la ville) pour qu'il n'en manque pas lorsqu'on a purgé. Et ne pas oublier de refermer le robinet de l'eau de la ville).
Touchez les tuyaux pour voir jusqu'où ils sont chauds, ainsi vous pourrez localiser le problème. Avec un repiquage, la circulation est ralentie, donc le radiateur chauffe moins bien, mais devrait chauffer un peu au bout d'un moment. Je crois que vous n'avez pas besoin de robinet thermostatique pour ce radiateur.
Il serait bon d'isoler un tant soit peu tous ces tuyaux, surtout qu'une PAC n'a pas le même punch qu'une chaudière gaz ou mazout.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Si on purge, est-ce que l'eau coule ?      Ne pas oublier de remettre de l'eau (de la ville) pour qu'il n'en manque pas lorsqu'on a purgé.  Et ne pas oublier de refermer le robinet de l'eau de la ville).
Merci d'avoir repondu.
L'eau coule à la purge
Pas de manque de pression et le robinetd'eau de ville est bien fermer.
Pour ce qui est des tuyaux, je suis en renovation et je cherche a resoudre ce pb avant
Dept : Vendee
Salut, je pense simplement que le débit dans ce radiateur est de 0.
la dernière photo avec les flexibles fait tres peur et viens de me crever un oeil.
le diamètre des flexible et les lyres créent des pertes de charge énorme. purgeurs complétement inutiles sur une verticale, ajout de vannes inutiles également.
impossible que ca fonctionne.
ferme tous les autres il chauffera peu être un peu grâce a la souffrance du circulateur.
le chauffage c'est pas de la plomberie.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, je pense simplement que le débit dans ce radiateur est de 0.
Salut.
A la base le radiateur était raccorder sans les flexibles et les vannes mais ne fonctionnait pas pour autant. Comme j'ai voulu essayer plusieurs radiateurs avec des tailles differentes , j'ai donc opter pour une installation qui m'evite de vider tout mon reseau a chaque fois.
Je suis en réno et je souhaiterai refaire ce que l'ancien proprietaire a fait parce que ca ne marche pas. Ceci etant dit, j'ai egalement un seche serviette dans une sdb ( que je doit refaire egalement)avec des flexibles et pourtant il fonctionne trés bien
Dept : Vendee
S'il est défavorisé en débit essaye de tout fermer sauf celui ci voir s'il se lance. quoi qu'il en soit les flexible c'est pas fait pour le chauffage et puis ca ne devrait même pas exister.
mistergues a écrit:S'il est défavorisé en débit essaye de tout fermer sauf celui ci voir s'il se lance. quoi qu'il en soit les flexible c'est pas fait pour le chauffage et puis ca ne devrait même pas exister.
Je suis completement d'accord avec toi pour les flexibles sur ce point.
J'ai ce souci de radiateur dans la chambre depuis le jour ou on a acheter la maison. Sachant que j'ai que le radiateur du couloir ( qui lui fonctionne a merveille) et celui de la chambre ( qui n'a jamais fonctionnait). J'ai deja fait le test de couper le radiateur du couloir à l'epoque mais meme raccorder sans les flexibles ça na jamais marchait .
Du coup si je ferme tout et qu'il fonctionne comment ameliorer le debit de celui ci ?
Dept : Vendee
S'il arrive a chauffer en fermant les autres il reste a équilibrer toute l'installation (avec les tés de réglages) pour qu' il garde un débit suffisant.
Bonjour.
Surtout en regardant attentivement les photos et que l'on voit un flexible pincé ça ne peut pas bien fonctionner.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h08
Le chauffage électrique
