Plancher chauffant - thermostat vraiment indispendable ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 4.041 fois
Env. 100 message
selon vous, est il possible qu un plancher chauffant ne soit pas relié à un thermostat d'ambiance ? personnellement ca me semble bizarre !
merci d'avance pour vos avis
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Oui, generalement il est piloté par une sonde exterieure.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 100 message
merci pour cette réponse rapide. Mais dans ce cas, on ne peut pas régler la température comme l'on veut ???
Doit bien y avoir dans ce cas un parametre au niveau de la chaudiere pour regler la temperature d'eau en sortie, ou un truc du genre.
Sinon oui certains systemes peuvent se passer de sonde interieure.
Personnellement, je suis pour la sonde interieure en plus !
Ca me parait quand meme achement plus pratique de tout regler depuis l'interieur, et ca me parait bien plus fin que la sonde exterieure et le retour temperature du circuit.
Dans mon cas où il y a de gros apports de chaleurs en journee si soleil, je la trouve indispensable. Quand elle n'etait pas activée, on entrait en surchauffe tres vite.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Pour le probleme d'apport de chaleur, chez moi la sonde exterieur est à l'ouest. Quand je suis rentré dans cette maison, je pensais que la regulation n'arriverait à fonctionner avec les apports de soleil et bien non, ca marche super bien.
Sinon, pour le reglage, oui, il doit y avoir un reglage sur ta chaudiere.
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Le top du top c'est le fonctionnement sur loi d'eau avec 3 sondes, extérieur, intérieur et le retour d'eau. Une seul sonde extérieur me parait biz. Une seul intérieur est plus courant.
De : Angoulême (16)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
est ce un plancher chauffant elec ou a eau?
De : Ouest Lyon (69)
Env. 400 message Chambles (42)
Même souci pour nous,
notre chaudière granulés est commandée par une sonde extérieure au Nord.
Quand le temps est froid est ensoleillé, les grandes baies apportent un max de chaleur et la chaudière tourne : résultat 26°C au RDC.
J'ai demandé à ajouter une sonde d'ambiance intérieure. Mon chauffagiste me soutient que c'est une connerie, qu'avec l'inertie du PC, on aura froid avant de retrouver une T°C correcte...
Je tente quand même le coup.
Je l'installe ce WE et vous tiens au courant. De toute façon, ça ne peut être plus illogique que l'installation actuelle.
Dav
De : Chambles (42)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
J’ai un PC à eau avec un thermostat d’ambiance et des têtes thermostatiques sur tous les circuits de mes nourrices du Pc pour pouvoir jouer sur les réglages pièce par pièce.
J’envisage de poser cet hiver une régulation chaudière électronique avec une sonde extérieure
Pour un réglage plus confortable.
Pour les apports solaires j’avoue que j’ai 2 baies plein sud et rien même en pleine été les baies sont tièdes et le carrelage aussi ,contrairement a mon ancienne maison ou le carrelage et les vitres étaient chaudes , alors pour les apport solaire c’est pas gagné .
Eric
De : Montauban (82)
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Pour un maximum de confort la sonde extérieure doit etre associée a une sonde d'ambiance
Dans tous les cas les réglages sont extrêmement importants
Pente point de pivot parallèle etc
un PC demande toujours une période de réglage
a lire:http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cdrom//chauffage/equipement/chauequcourbechauffe.htm
http://mrw.wallonie.be/energieplus/CDRom/chauffage/calculs/chaucalcourbechauffe.htm
De : Normandie Rouen (76)
Lorsqu'il y a 2 sondes : ext et int, je ne vois plus l'intérêt puisque la chaudière ne peut pas être commandée par les deux (ou alors quelque chose m'échappe).
Merci de combler mon ignorance à ce sujet !
De : Chambles (42)
La sonde extérieure module la température d'eau en sortie de chaudière
+ il fait froid + l'eau sera chaude
La sonde d'ambiance affine la consigne suivant nos besoins et corrige au besoin les apports de chaleur gratuits
Dav3038 a écrit:Lorsqu'il y a 2 sondes : ext et int, je ne vois plus l'intérêt puisque la chaudière ne peut pas être commandée par les deux (ou alors quelque chose m'échappe).
La regulation de temperature est un domaine tres complexe et etendu. Il existe une multitude de facon de reguler en fonction de divers facteurs. On peut tres bien reguler une temperature avec plus d'une consigne.
Pour repondre a erik17, les apports solaires sont bien reels.
Certes les vitrages ont fait de gros progres d'isolation, et on ne sent plus le froid derriere la vitre en plein hiver (contrairement a avant), mais les apports caloriques du soleil sont bien reels encore (la notion de faible emissivité fonctionnant dans un seul sens il me semble).
Bref avec du 4/16/4 faiblement emissif + argon, je peux dire que la chaudiere arrete totalement de tourner la journee quand soleil.
Lorsqu'on avait un reglage ne prenant pas en compte la sonde interieure, c'etait bien trop chaud, a croire que la mesure du retour d'eau ne suffisait pas, ou alors on n'a pas laissé "apprendre" la chaudiere suffisamment longtemp !?
Idem quand on fait des flambees, la temperature interieure augmente bien plus vite que la temperature de retour de l'eau je pense, du coup la sonde interieure a tout son interet il me semble.
BrickBroc
Merci pour vos réponses,
je n'avais pas pensé à l'intérêt de la sonde extérieure pour régler la courbe de chauffe !
Nous vivons actuellement exactement ce que dis Brickbroc : du coup, les jours de soleil, j'arrête la chaudière manuellement : très pratique !
Je viens de récupérer la sonde d'ambiance chez mon chauffagiste (il n'était pas là donc je n'ai pas pu me renseigner) : c'est en fait un thermostat avec réglage jour / nuit et molette de température.
Je m'attendais à avoir une simple sonde étant donné que le paramétrage se fait depuis la chaudière. Là encore, je ne vois pas l'intérêt... Blush
Dav
De : Chambles (42)
Tu ne vois pas l'interet de quoi ?
BrickBroc
D'avoir un thermostat et non pas une simple sonde d'ambiance, sachant que sur la chaudière, je définis une température au délà de laquelle elle s'arrête.
Ex: si la t°C donnée est 20°C, la chaudière s'arrêtera lorsque la sonde mesurera une t° supérieure dans la maison.
Donc à quoi sert un thermostat avec molette jour/nuit et reglage de temp dans ce cas là ?
De : Chambles (42)
Env. 100 message
pour revenir à cette absence de thermostat, il s'avère que c est une erreur du constructeur, car c est bien inscrit sur ma notice descriptive.
d où ma nouvelle question :
- est il préférable d'insister pour avoir ce thermostat d'ambiance (pour cela il faudrait creuser la dalle ?)
- ou vaut il mieux se contenter de la sonde extérieure, et demander alors une compensation ?
Merci de votre aide, car la pré reception est prévue la semaine prochaine, et j ai besoin d'éléments pour discuter , je compte sur vous et vos expériences
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
miss_arthur a écrit:pour cela il faudrait creuser la dalle
Il existe des thermostats sans fils, ils communiquent par radio avec une base située sur le générateur de chauffage (PAC, chaudière, ...).
L'utilisation d'un thermostat d'ambiance est quand même pratique. Dans ma première maison je n'en avais pas, je galérais pour régler la PAC. Dans ma maison actuelle, ils m'ont posé un thermostat à molette basique que j'ai remplacé par un numérique pour avoir 3 valeurs préréglées (confort, éco et hors-gel).
Je vais d'ailleurs le remplacer prochainement par un programmable sur 7 jours pour définir des plages de chauffage dans la journée et dans la nuit.
Indispensable pour ma part.
De : Bzh (22) (22)
Env. 100 message
olivier7cles, pourrais tu me dire si ces thermostats sans fils sont efficaces ? peut on en trouver partout ?
Env. 100 message
pup qq un peut il m éclairer sur ces thermostats sans fils ?
merci d'avance
sans fil je sais pas, mais pour la compensation, ca va t'apporter quoi question confort ?
On peut faire des compensation sur certaines choses, mais sur un confort et economie de chauffage, non !
Donc fais en sorte d'avoir la meilleure solution possible. Et si cette meilleure solution etait celle que devait faire le constructeur, alors ne lache rien.
BrickBroc
Env. 100 message
merci pour vos réponses.
Brickbroc, nous avons rdv vendredi pour la pré reception, nous allons voir ce que le cdt nous propose comme solution, il est evident que je préfére de loin avoir mon thermostat !
La crainte pour moi, si on maintient, c est que la construction prenne du retard (livraison prévue 5/12, emmenagement 21/12 !)...
Env. 100 message
bonjour
je me pose toujours des questions sur cette absence de thermostat.
Je me demande a présent si, selon vous, avec un plancher chauffant (au gaz) et donc une inertie avant de pouvoir chauffer, un thermostat est vraiment un plus.
Merci de m'éclairer de vos avis et expériences, j essaye d avoir un max d'éléments afin de pouvoir négocier
merci à vous
Au sujet du sans-fil, si tu prends de la marque plutôt que du Chinois, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien qu'en filaire.
Au sujet de l'inertie, franchement, à part si tu as du parquet flottant ou des grosses déperditions, ça chauffe vite un PC.
De : Bzh (22) (22)
miss_arthur a écrit: un thermostat est vraiment un plus.
Oui indéniablement
tu ne risques guère le froid, dans ce cas la régul jouera à plein, on peut présumer. Et en tout cas, un défaut de confort peut se régler sur la courbe de régulation.
C'est plutôt la surchauffe en général, due aux apports solaires en particulier, ou à un autre émetteur, comme la cheminée citée en exemple par brickbroc.
Cette surchauffe étant généralement inutile, quoique pas désagréable du tout. Avec un thermostat, tu feras des économies, et tu pourras décider de ta température de confort.
La régler avec une simple affine sur une sonde extérieure, alors que le simple réglage des charges est parfois complexe avec un PC, tu arriveras peut être à un résultat, mais ça peut être long.
fanf a écrit:Le top du top c'est le fonctionnement sur loi d'eau avec 3 sondes, extérieur, intérieur et le retour d'eau. Une seul sonde extérieur me parait biz. Une seul intérieur est plus courant.
désoler de te contredire encore une fois mais!!!!!!
(là part contre soit on me croit soit pas du tout j'ais pas de chiffre du tout en tête et aucun suport juste une expérience sur des installation)
voilà le plus performant c'est un thermostat qui gère la température sans sondes extrieure(s)!
la présence de régulation par sondes extérieure (dite "loi d'eau") est juste due à l'application d'une norme!
maintenant moi je certifie à quiconque que les installation sur lesquelles je travaille tout les jours marchent avec des thermostat et qu'elles en sont plus performantent
je m'explique :
loi d'eau (sonde extérieure) = coupure de la machine quand l'eau est trop chaude.
hors sur toute pompe à chaleur lorsque elle s'arrête il lui faut minimum 5 min d'attente avant de redémarrer donc pendant tout ce temps pas de chauffage! et l'eau se refroidit!
donc consommation dut à l'attente et au redémarrage donc chute du coefficient de performance (COP)!
voilà donc avec un themostat si tu chauffe et que c'est lui qui coupe la machine quand tu atteint les 21°C que tu demande dans ta maison tu est plus performant que n'importe qu'elle loi d'eau avec S ext.
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Devis pompe à chaleurArtisan
