Peut-on installer un HEA à l'horizontale ? Merci
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 108 fois
Env. 20 message Tarn
Peut-on installer un HEA à l'horizontale ? J'ai entendu dire que sont utilisation est destiné juste en poteau. " Je m'explique: Je devais installer un IPN ou IPE mais les ailettes du bas sont trop petite " 4cm " pour poser une solive dessus ". Puis-je le remplace mon IPE par un HEA ? et quel est l'équivalence d'un IPN 200 en HEA. Merci
Dept : Tarn
Largeur Ailes IPE 200= 100 mm non pas 40 mm qui correspond a IPE80
Largeur ailes HEA 200= 200 mm
Citation:
Qui ta dit ca ? c'est une personne qui n'y connait rien.
Dans mon métier j'en ai dessiné un tas à l'horizontal comme poutres linteaux etc..
C'est le calcul des charges et flèche qui déterminent le profil.
https://www.sarl-ando.com/comprendre-calcul-charges-sur-pout[...]hea-principes-methodes/
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je ne suis pas certain que les ailes du bas soient faites pour porter quelque chose ? Sinon il faudrait poser des sabots pour porter les solives.
On peut poser sur l'aile du bas si on fixe sur l'ame sinon il y a torsion du profil.
D'accord mais comment fixer sur l'âme ?
Dept : Tarn
Que veux tu poser sur l'aile ?
Pourquoi sur l'aile ?
Quel matière?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
