Branchement variateur rotatif celiane.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 163 fois
Env. 40 message Doubs
Bonjour à tous.
Une série de lampes de mon salon est à lumière
à intensité variable, intensité qui se règle via un telerupteur branché à un televariateur.
Seulement je trouve cela très peu pratique, si bien que j'aimerais brancher un variateur rotatif celiane à la place.
Or, de nombreux fils sont présents et j'ignore totalement comment procéder au branchement correct.
Je vous joins un schéma explicatif :
-vous voyez le telerupteur, à côté d'un vv qui actionne une autre lampe (interrupteur double celiane)
-deux gaines arrivent au tableau, et une gaine repart vers un volet roulant à proximité.
-les fils de terre sont reliés entre eux par un Wago, chose que je n'ai pas représentée ici.
En espérant que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 5 mois
Pouvez vous nous dire ou se trouve le télérupteur  et le YOKIS ( tableau ou ailleurs ?)
L'interrupteur Va et Vient   a t-il une action sur la lampe commandée par le variateur ?
Bonsoir et merci de votre intérêt pour mon problème. Quand je dis telerupteur, j'entends bouton poussoir en fait. Le yokis est positionné dans la batibox, derrière le bouton poussoir.
Le vv n'a aucune action sur les lampes commandées par le variateur.
Dept : Doubs
Ok pour le poussoir.  Comme vous n'avez pas le neutre dans le boitier encastré vous pouvez faire le montage 2 fils + poussoir comme ceci :
Ah non mais le but c'est de dégager le poussoir
Dept : Doubs
Après rien n'empêche de le conserver, mais en le planquant, je vais installer une batibox double, pour accueillir le rotatif et le vv
Dept : Doubs
Je viens d'essayer votre proposition, cela marche impeccablement bien. Biggrin
Dept : Doubs
Merci pour le retour.
Comme le poussoir était là, je me disais autant en profiter.
Si vous ne le voulez plus, dans ce cas c'est simple vous déposez le poussoir , vous mettez le fils rouge en L du variateur et le jaune n'est plus utilisé. Voilà c'est comme vous voulez.
Initialement je n'avais pas capté que le va et vient et le poussoir allaient ce retrouver dans le même boîtier . Donc effectivement poussoir inutile dans ce cas
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Je me suis peut-être mal exprimé, mais faire varier l'intensité lumineuse avec un poussoir, c'est assez imprécis et fastidieux. C'est pour cela que je voulais le remplacer.
Encore merci à vous, vous me rendez une fière chandelle.
Dept : Doubs
Dernière question, je viens de me rendre compte que le variateur émet un très léger grésillement, quasi inaudible si l'on ne colle pas l'oreille très très près. Cela est-il problématique ? Sachant qu'il ne chauffe pas.
Dept : Doubs
Non, c'est le hachage du signal de sortie (tension qui alimente la lampe) qui peut induire ce bruit dans une self ou une ferrite.
C'est noté. Et le fait que, parfois, les lampes scintillent (ça le faisait déjà avec le poussoir), est-ce lié aux ampoules ou à l'installation ?
Je remarque que ce problème peut être résolu (selon la notice du variateur) :
-soit en baissant l'intensité max des ampoules.
-soit en installant un compensateur.
-en branchant le neutre. D'ailleurs, brancher le neutre est-il possible dans mon cas ?
Merci d'avance.
Dept : Doubs
Essayez de voir si la cause n'est pas extérieure au variateur, en notant les heures au moment du scintillement, et si cela ce reproduit aux mêmes heures le lendemain.
Par ailleurs le montage sans le neutre est plus sensible aux variations de tension, puisque qu'il y a un courant de fuite permanent necessaire à l'alimentation du module, et c'est justement le rôle du compensateur de permettre la dérivation d'une partie de ce courant hors de l'ampoule.
Le montage tel qu'il est fait permet de rajouter le neutre sans problème. Mais encore faut-il pouvoir le récupérer quelque part, tout en sachant qu'il doit être sur le même circuit, c'est à dire ayant le même disjoncteur que la phase.
Bonjour et encore merci pour vos réponses.
J'ai finalement pu brancher au neutre, et cela ne semble plus scintiller.
Encore merci pour tout.
Dept : Doubs
En cache depuis hier à 11h00
