Bonjour, pouvez-vous identifier une couche sur ma dalle béton sous le carrelage ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Première demande :
Je suis en train de rénover mon appartement et en retirant le carrelage, j’ai découvert une couche étrange collée sur la dalle en béton. Je ne sais pas exactement de quoi il s’agit, et avant de poursuivre les travaux, j’aimerais avoir votre avis.
Je vous joins quelques photos pour que vous puissiez voir de quoi il s’agit. Pouvez-vous m’indiquer de quel type de matériau il s’agit et s’il y a des précautions particulières à prendre pour l’enlever ?
Deuxième demande :
Il est casiment impossible d’enlever cette fine couche collé à la dalle béton , que me conseillez vous de faire pour faire un nouveau carrelage par dessus?
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Julien
Ancienneté : moins d'1m
62 835 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
BONJOUR, c'est probablement une couche pour ne pas transmettre le bruit d'impact. Le bâtiment doit avoir 40 ou 45 ans, et à cet époque les appartements n'étaîent pas carrelés à cause de la transmission du bruit, et on n'avait pas le droit de mettre du carrelage, sauf de mettre une couche pour couper les bruits d'impact au moins.
Le logement a l'air d'être en étage. Ce carrelage semble être en bon état. et bien posé. Perso, je ne l'aurais pas enlevé.
Les menuiseries semblent assez récentes, donc pas d'origine.
Ceci dit, cette couche doit vous faciliter grandement le démontage des carrelage.
Chaque fois qu'on fait des démolitions, on fait plus ou moins de la poussière, et aucune poussière n'est bonne pour les poumons, donc la prudence c'est de se protéger les voies respiratoires, avec un masque qui jointe bien au visage. Il n'est pas impossible que la colle à carrelage contienne un peu d'amiante.
Ne pas passer l'aspirateur qui fait tout voler. Par contre on peut pulvériser de l'eau en hauteur qui aura tendance à faire tomber les poussières en suspensions, et aérer.
LARZAC a écrit:BONJOUR,    c'est  probablement une couche pour ne pas transmettre le bruit d'impact.  Le bâtiment doit avoir 40 ou  45 ans, et à cet époque les appartements n'étaîent pas carrelés à cause de la transmission du bruit, et on n'avait pas le droit de mettre du carrelage, sauf de mettre une couche pour couper les bruits d'impact au moins.
Bonjour , merci de votre réponse rapide !
pour le carrelage je le retire entièrement car il a énormément bouger de partout ( on ne vois pas sur les photos mais c’était une catastrophe) .
Il se retirer facilement mais le problème c’est que la couche d’en dessous reste coller à la dalle il est très difficile de l’enlever . Pensez vous que je peux faire un ragreage par dessus ? Si oui quel type de ragreage ?
pour l’amiante il n’y en a pas j’ai fais un prélèvement et je l’ai envoyer en labo , résultat négatif .
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h21
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
