Disjoncteur différenciel qui se déclenche "sans raison"
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 180 fois
Env. 70 message Rhone
Depuis quelques mois maintenant, le disjoncteur différenciel d'une dépendance de ma maison (cuisine + circuit électrique extérieur) se déclenche sans que j'en comprenne la cause.
Parfois rien ne se passe pendant des semaines, parfois il saute 2 fois dans la journée sans que je trouve de raisons particulières.
Initialement, je suspectais le circuit extérieur (prises + éclairage) d'être à l'origine du problème (les lampes sont vieilles, les joints en ruine et de l'eau pouvait donc s'infiltrer dans la lampe), j'ai donc essayé de désactiver ce réseau en débranchant quelques cables du télérupteur.
Mais cela continue.
Quelle serait l'approche à réaliser pour réussir à comprendre le problème ?
Merci !
Le tableau électrique avec le disjoncteur Schneider à gauche qui saute régulièrement
Le télérupteur, à droite : j'ai retiré les cables arrivant en haut et celui arrivant en A1, il en reste 2 sur le A2.
Il se peut que le défaut vienne du neutre dans ce cas il faut aussi débrancher le neutre pour être sûr.
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 3000 message Loire
les défauts aléatoires , sont souvent (donc pas toujours ) sur le neutre .
Vous allez inverser neutre et phase sur le câble qui alimente ces dépendances. Cela risque donc de rendre le défaut permanent , et donc de le localiser avec une plus grande précision.
Quand vous aurez fini votre dépannage , n'oubliez pas de remettre neutre et phase en bonne place , ce qui est très important pour votre sécurité
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Loire
Et tu n'as pas peur avec les contacts à nu du peigne horizontal ?W00t
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui en effet c'est effrayant , mais ce n'est pas le fond du problème
Dept : Loire
Merci Stéphane et Poiluu.
Juste pour bien comprendre : vous parlez du telerupteur alimentant l'extérieur (vous me recommandez de débrancher le A2 Stéphane c'est ça ?) ou tout le tableau d'arrivée, au niveau de l'interupteur différentiel ?
Vous inversez Au niveau du différentiel (en dessus ou bien en dessous, comme vous voulez) qui alimente votre dépendance , puisque c'est votre dépendance qui vous pose problème
Dept : Loire
Ok.
Donc j'inverse phase et neutre à l'arrivée dans le tablea.
Cela devrait (idéalement) faire apparaitre le défaut en permanence.
Je pourrai ensuite l'identifier en jouant ensuite avec les disjoncteurs de chaque circuit electrique pour voir au niveau duquel cela se situe.
Merci !
C'est cela , oui
Dept : Loire
Bon.
J'ai réussi à tester en inversant phase et neutre, et le problème vient du réseau d'éclairage intérieur.
Il y a 3 "réseaux" de mémoire :
- une ampoule simple
- un système de 6 spots au plafond (en 2 zones géographiques différentes)
- la hotte
Les deux éclairages sont gérés via des va et vient (2x2 interrupteurs, partageant leur phase)
=> Quel est le type de panne que je dois chercher (fils mal connectés qui se touchent lors de vibrations ? Défaillance matérielle d'un des spots qui se court-circuite ?) ?
=> Y'a-t-il une méthode optimale pour la détecter ?
Intuitivement, je partirais sur :
- débrancher l'ampoule simple plafonnier et tester
- retirer un spot et le débrancher lui et les spots associés et tester (sur chaque zone)
Mais il y a probablement plus simple à faire au niveau des interrupteurs en débranchant simplement qq fils : lesquels seraient nécessaires (sachant que j'ai inversé phase et neutre) ?
Merci !
Si je comprends donc vous avez inversé phase et neutre, et votre défaut est donc permanent ,oui,non ???
Si c'est cela , il faut chercher un fil neutre qui touche une chose qui est au potentiel de la terre.
Ce peut être beaucoup de chose , un appareil défaillant , un neutre blessé dans une gaine remplie de condensation , le champ est vaste , très vaste , il faut tout inspecter sur le circuit incriminé.
Deux conseils
- quand vous allez débrancher des choses pour faire vos essais , si vous êtes en face de beaucoup de fils , prenez une photo avant de démonter , c'est la meilleure mémoire
- surtout pour la sécurité , quand vous aurez fini votre dépannage, il est impératif de remettre neutre et phase en leur place correcte
Dept : Loire
Oui, j'ai inversé et le défaut est permanent.
=> Je cherche à voir comment circonscrire mes recherches, ayant plusieurs réseaux branchés sur ce disjoncteur.
Est-il utile d'essayer de déconnecter des cables neutres (alimentés par ma phase) de mes interrupteurs va et vient pour voir quel réseau est défaillant ?
J'avais bien noté de devoir votre premier rappel/conseil de remettre les phases/neutre en place à terme, merci
normalement, il n'y a pas de neutre dans les interrupteurs, sauf ceux pour l'extérieur (pour le témoin lumineux).
si un neutre touche la terre quelque part, alors peut-être que, circuit coupé (pas de courant passant), muni d'un multi-mètre en mode continuité, tester tous les neutres un par un, et voir s'il y a continuité avec une terre. S'il y a plusieurs neutres à un point (wago, domino, etc) faudra les splitter, et les tester un par un. Quand vous aurez une continuité, vous saurez que c'est en amont de ce fil.
@poilu j'ai des cables electriques qui ont brulé pendant la nuit, en amont du compteur de la dépendance (sur le compteur principal). Aucun déclenchement de disjoncteurs mais le circuit est HS.
Cela peut-il être dû à l'inversion des phases/neutres sur le compteur de la dépendance ou hasard malheureux ?
Un compteur c'est fait pour compter
Il est possible que vous ayez affranchi un défaut en inversant phase et neutre
A quel endroit avez vous inversé P et N  , sur le tableau principal ou bien secondaire ??
Dept : Loire
Je voulais dire "en amont du tableau electrique".
En gros, en sortie du tableau electrique principal (duquel partent des cables vers le tableau secondaire) il y a eu l'incident.
"Il est possible que vous ayez affranchi un défaut en inversant phase et neutre"
=> vous voulez dire qu'un défaut était présent et a été accentué par l'inversion des cables plus en aval ?
Si l'inversion est en aval du défauts donc sur le tableau secondaire (je crois comprendre cela ) , il n'y à pas de lien entre les deux
Dans ce cas je dirai Hazard malheureux
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h05
