Quel courant pour la PAC (monophasé ou triphasé)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 136 fois
Membre super utile Env. 1000 message Yvelines
Hello la team fofo
J'effectue actuellement les démarches pour le raccordement enedis, et j'ai lu que le courant triphasé est mieux pour la pompe à chaleur, le lave-linges et les fours prof. Il convient aux appareils fonctionnant en 400 volts.
Parallèlement, le courant monophasé est celui utilisé dans la majorité les habitations françaises. Il convient parfaitement à tous les types d’appareils électriques ménagers, mais aussi pour le chauffage et l’éclairage, puisqu’il repose sur une différence de tension entre phase et neutre de 230 volts.
J'imagine que le prix est différent selon le raccordement choisi, monophasé ou triphasé.
Notre maison est équipée d'une pompe à chaleur et à cet effet, j'aimerai avoir vos avis svp.
Quel type de courant avez choisir? car on aimerait prendre le courant monophasé mais on se demande si cela va suffire pour l’utilisation de la PAC.
Nos électroménagers seront quasi neufs hormis le frigo et congelo.
To be continued, et merci pour vos retours.
aamoi11533
Cliquez sur la réglette pour voir le récit
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Bonjour, il va falloir plus d'informations.
Du genre surface, année de construction pour l'isolation, nombre de personnes dans la maison, puissance de la pompe à chaleur, chauffage au sol ou radiateur etc?
Dept : Seine Maritime
Également est ce qu'il y a de l'outillage ou du matériel spécifique ?
Waouh, je n'y avais pas pensé,
C'est une maison neuve livraison 2025
Surface 163 M2
5 personnes dans la maison
PAC alfea extensa monobloc de chez Atlantic 5 kWh
Oui chauffage au sol au rdc et radiateurs a l'étage
Hormis une friteuse professionnelle, le reste de l'électroménagers n'est pas trop consommateurs.
motus306 a écrit:Bonjour, il va falloir plus d'informations.
aamoi11533
 On envisage de mettre une borne de recharge électrique
motus306 a écrit:Également est ce qu'il y a de l'outillage ou du matériel spécifique ?
aamoi11533
lajakinese a écrit: On envisage de mettre une borne de recharge électrique
Ca a son importance !!
Quelle puissance la borne? 7.5kw?
Franchement pour l'instant je ne sais pas, et c'est monsieur qui est plutôt au fait sur ces questions là.
Mais 7.5kw c'est la norme ou la puissance qu'il fait pour vite recharger la voiture ?
aamoi11533
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Je doute qu'une PAC de 5kW soit en triphasé.
Ni les appareils électroménagers donc avec du mono vous ne serez pas contraint à l'équilibrage des phases.
C'est pas un peu limite pac 5kW pour 163 M2, à moins d'une super isolation.
Dept : Indre Et Loire
Personnellement je pense qu'un abonnement 12 kva monophasé suffit.
Si je prends ma PAC 11kw, je ne l'ai jamais vu consommer plus de 2.5kw en instantané.
Après tout dépend de la borne de recharge, je ne connais pas assez pour savoir si on peut les brider à certaines heures.
Et apparemment au pire il existe des systèmes de délesteurs qui permettent de repartir le courant de manière intelligente.
Et faut voir si une borne est nécessaire, car une prise renforcée c'est 3kw, ce qui veut dire qu'en 1 nuit vous récupérez 30kw/h, ce qui est largement suffisant pour faire env 150 kms avec la plupart des véhicules électriques.
Et avec une simple prise renforcée et un abonnement 12kva monophasé vous êtes large.
Franchement , je ne peux répondre a cette question. La PAC mise est celle marquée dans la notice descriptive.🤔🤷. On a le chauffage au sol au rdc et les radiateurs a l'étage.
Ytec a écrit:Bonjour,
aamoi11533
Super, je te remercie pour ton retour d'expérience.
motus306 a écrit:Personnellement je pense qu'un abonnement 12 kva monophasé suffit.
aamoi11533
Euh, ou comment s emmerder avec du triphasé...
Beaucoup de PAC, généralement de grandes puissances, sont capricieuses a cause de l équilibrage des phases et finalement tjs en carafe.
Oublie...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok c'est noté
Exocet a écrit:Euh, ou comment s emmerder avec du triphasé...
Oublie...
aamoi11533
En cache depuis avant-hier à 18h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
