Répartition tableau secondaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 82 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
en cours de finalisation de branchement d'un tableau secondaire pour mon étage, voilà ce que j'ai prévu :
- 1 inter différentiel 32A sur le tableau principal => 10m de 6mm² => tableau secondaire
- sur le tableau secondaire :
  - 1 disjoncteur divisionnaire 10A pour 2 radiateurs de 750w sur 2.5mm²
  - 1 disjoncteur divisionnaire 10A pour 2 ou 4 points lumineux sur 1.5mm²
  - 1 disjoncteur divisionnaire 16A pour 2 chambres et 8 prises sur 2.5mm²
Normalement 32A en tête sont ok si je fais le calcul des disjo en aval (10A + 50%(10A+16A+16A)=31A).
Et je crois être dans les normes pour le reste.
J'ai tout bon ?
Env. 50 message Haute Garonne
Normalement, l'inter différentiel doit être placé dans le tableau secondaire.
Dans le tableau principal il faut placer un interrupteur sectionneur.
1 disjoncteur 32A sur la tableau principal repris sur l'arrivée en amont des différentiels.
1 interrupteur différentiel 40A (32A je ne connais pas) en arrivée du tableau secondaire et votre répartition
ça fera 1500W de radiateur et 1000W d'aspirateur au max plus appareil branché (PC tour ...)
Steph
Dept : Charente Maritime
steevo a écrit:Bonjour,
Normalement,
non disjoncteur car la ligne est en 6mm2 donc au maximum 32A
Steph
xtotoro a écrit:calcul des disjo en aval (10A + 50%(10A+16A+16A)=31A)
Ce calcul est inutile.
Vous devez mettre un disjoncteur 32A en aval et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée, ce qui respectera la règle amont et rendra le calcul de la règle aval ci-dessus inutile.
Vous pouvez câbler les prises des chambres en 1,5². C'est nettement plus facile d'usage et suffisant pour des chambres où ne branche pas grand chose qui consomme.
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
merci pour vos réponses super claires !
- Pour les chambres, je vais laisser du 2.5mm², à l'ancienne et histoire de ne pas regretter un jour
- 40A 30mA l'inter diff, bien sûr, désolé. Donc si je tire trop sur cet étage, je ferai disjoncter le 32A sur le tableau primaire. Et l'inter Différentiel 40A est en fait juste là pour protéger la personne si je comprends bien.
Donc dans ma liste de course, dans l'ordre :
- 1 disjoncteur divisionnaire 32A
- 1 interrupteur différentiel 40A 30ma
- 1 disjoncteur divisionnaire 10A sur 2.5mm² pour les 2 radiateurs 2x1000 max
- 2 disjoncteur divisionnaire 16A sur 2.5mm² pour 2x8 prises
- 1 disjoncteur divisionnaire 10A sur 1.5mm² pour 3 points luminaires
Je crois que c'est pas mal !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h29
