Urgent! choix du cable cuivre edf svp!
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.672 fois
Env. 50 message Bretagne
je dois remblayer mes tranches vrd samedi prochain.
cependant je dois encore faire passer un cable en cuivre ds le fourreau rouge 90mm edf.. (60m de tranchee)
Ma maison est située à 60 metres de mon coffret edf.
Donc on m'a dit de prende un cable en "cuivre" chez un grossiste electricité.
Pr connaitre le diamietre du cable jai fait une simulation sur le site edf, mais cette derniere est archi nulle car elle ne prends pas tout en compte..
il y aura une piscine qui sera chauffée par aerothermie (air-eau), chauffage maison idem (air eau), ballon deau chaude chauffé par l'aerothermie, post de relevage eau usees (pompe), seche linge, machine à laver, congel, frigo, lave vaiselle. 4 personne ds la maison , 200metres carrés environ.
Je pense qu'il me faudra un systeme 12kw (peut etre que 9kw suffiront??)
pourrais je avoir votre avis rapidemment svp!
je vais opter pr du monophasé car tri aucun interet (je n'aurai pas d'appareils en triphasé)
par ailleurs le fourreau rouge avec le cable en cuivre suffira? faut il que je mettre un autre fourreau en plus et plus petit pr le telereport? ou bien le telereport est il deja assuré par le gros fourreau 90 qui contiendra le cable en cuivre svp?
a vous lire
c'est tres urgent..
merci par avance aux connaisseurs!!!
De : Bretagne
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je suis a peu pres dans le meme cas que toi.
Je vais prendre du 25mm2 sur 55m avec 9kW en abonnement.
Sinon, jette un oeil la dessus:
http://julien.manche.free.fr/maison/electricite/choix_cable.gif
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
ok. Pour le tableau des taille c'est justement à partir de celui que jetais en train d'essayer de trouver le mieux pr moi..
je ne sais tjs pas si je dois passer en 9kw ou 12kw??
dans ton cas ce n'est pas plutot du 16mm2 que tu dervais prendre?
ou alors tu prends volontairement plus gros en section au cas ou stp?
De : Bretagne
Je prend plus gros car a mon avis, 9kW est un mini pour moi, j'aurais peut etre besoin de 12kW mais c'est difficile a estimer.
ok merci pr ton avis megadec!
tu prends en plus une gaine pr le telereport sinon?
avec deux cables 1.5 carré dedans?
De : Bretagne
jack10000 a écrit:ok merci pr ton avis megadec!
Pour l'asservissement de tarif mais pas de telereport, le compteur est sur la voie publique, comme toi.
c'est ca que je ne comprends pas justement..
telereport ou pas??
mon compteur est sur la voie public, mais on me dit que lorsque je ferai venir un electricien pr raccorder ce compteur au cable en cuivre que jaurais deja passé ds le fourreau, alors il rajoutera un disjoncteur dans ce compteur ainsi qu'un autre disjoncteur ds le garage.
par ailleurs il me dit qu'il vaut mieux prendre du 2X35mm2 pr une longueur de 60m, pr 60A, et un abonnement 12kw..
De : Bretagne
Env. 100 message 38 (38)
Re :P
Il vaut mieux prévoir un câble pour le téléinfo dès maintenant. Ca sert pour obtenir l'info HC/HP et pour l'info tempo, si tu prends un tarif tempo.
Attention au dimensionnement du câble. 35mm² pour 60m et 12kw, ca semble OK, mais si il faut pour une raison X ou Y passer à du 15kW ou 18kW, il faudra alors plus gros en câble.
T
De : 38 (38)
L'EDF ne te mettra pas de disjoncteur dans ton garage. Dans ton cas (comme dans le mien), c'est une liaison C et non B et l'EDF s'arrete alors aux boitiers. C'est a toi de mettre ce disjoncteur dans ton garage.
oui tout à fait ce n'est pas edf mais un electricien qui viendra mettre le disjoncteur au niveau du compteur et l'autre au niveau du garage.
De : Bretagne
Au niveau du compteur, c'est l'edf. C'est le disjoncteur abonné.
Env. 70 message La Tremblade (17)
Moi aussi j'ai 80 m de chemin d'accès. Je me suis renseignée, mais pas par EDF qui eux ne mettent que le compteur et le disjoncteur général au bord de la route avec un forfait pour 30 m maxi. A nous le reste ! Il faut du câble de 2²35 avec une gaine de 90 et un autre en attente en 2² 1,5 que l'on peut mettre dans la même gaine si l'on veut. Par contre le problème est pour le passer, il faut un touret. Le passer avant de reboucher ? Un autre disjoncteur sélectif doit être installé dans la maison.
Pour l'eau du diamètre 32.
De : La Tremblade (17)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h40
