Ajout sur le même rail d'un 2ème interrupteur différentiel (tableau électrique drivia) Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 74 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai un contrat 12kVA monophasé.
Je compte installer une borne de recharge pour un véhicule hybride. Il s'agit donc de recharger une petite batterie (<20kWh) avec un courant limité (3,7kW-16A) pendant de courtes périodes. En revanche, je souhaite avoir un tableau évolutif et donc capable d'accepter le courant maxi de charge en monophasé (7,4kW-32A).
Je vais donc installer un ensemble [interrupteur différentiel 40A type F + disjoncteur C 40A] dédié.
Je souhaiterais installer ces 2 composants dans le tableau existant, à droite d'un groupe [différentiel + disjoncteurs] déjà présent.
Ma question concerne l'alimentation de ce différentiel dédié, au vu de l'éventuel futur courant de charge élevé qui impliquerait un courant au maximum de la capacité du contrat (60A) pendant plusieurs heures.
Le répartiteur du tableau est un peigne vertical VX3 relié directement en 25mm² au DB (sans passer par les 2 borniers phase/neutre livrés avec le tableau, et en 25mm² car mon DB est un 60-90A).
Est-il possible de repiquer directement (en 25mm²) depuis les petits borniers du peigne vertical vers l'interrupteur de la borne?
Ou est-il plus opportun de relier le DB aux borniers phase/neutre livrés avec le tableau, pour alimenter depuis ces borniers: le peigne vertical d'une part, et le différentiel dédié d'autre part (le tout en 25mm²)?
En d'autre termes, même s'il est bien sûr certifié pour 63A, est-ce que le peigne peut supporter un ampérage de 60A pendant plusieurs heures? Ou vaut-il mieux utiliser les borniers pour 'dériver' la partie charge de la voiture directement vers le différentiel dédié?
https://postimg.cc/gallery/xXM8xN5
Ancienneté : + de 1 mois
Sujet résolu !
Tant que votre abonnement est de 12kVA, pas de soucis pour l'usage du peigne vertical.
En revanche vu que votre DB est un 90A, vous pourriez sans doute demander un 15kVA ou 18kVA, et dans ce cas les borniers seraient préférables.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas.
Lors de mon emménagement, j'avais déjà demandé à mon fournisseur de passer en 15kVA. Malheureusement Enedis ne délivre plus cette puissance qu'en triphasé. Je vais donc rester sur 12kVA (j'ai déjà refait à neuf le tableau en monophasé).
Merci pour votre réponse claire et concise.
Je pensais que dans la mesure où le raccordement avait été fait pour 90A, il pouvait encore faire évoluer des abonnements existants à 15 ou 18kVA.
Mais visiblement, ce n'est pas le cas.
Merci pour l'info.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h29
