Quelle alternative à une chape
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Suite à la construction d'une maison d'environ 100m2 je cherche une alternative à la traditionnelle chape.
Ma dalle béton ( hourdis isolé) est plutôt de niveau, je compte faire un ragréage et poser des dalles jackoboard de 10mm avant de pouvoir carreler.
Rien de traditionnelle je sais, mais cela est-il possible ?
En vous remerciant.
Ancienneté : + de 1 mois
Construction31nov a écrit:Bonjour à tous,
En vous remerciant.
Rien d'exceptionnel non plus ça se fait de carreler directement sur du jackoboard / wedi au sol (jackoboard et wedi sont équivalents).
Cependant, je vous conseille de regarder les produits Wedi qui ont des colles spéciales. C'est plus cher (quoiqu'il faut comparer sur le net) mais les colles empêcheront tout mouvement. Je les ai utilisées dans des environnements difficiles (sauna donc des températures qui fluctuent entre +20 et +90 avec un gros taux d'humidité) pour le sol de celui-ci au dessus de la dalle (comme vous).
Les jackoboard sont d'excellentes plaques mais je ne sais pas si il est aussi conseillé de les mettre au sol. J'en sais rien.
Dept : Haute Savoie
Voir aussi ici:
https://www.solutions-wedi.fr/forum/systemes-de-panneaux-a-c[...]es-panneaux-wedi-au-sol
Dans votre cas, je suppose que vous n'avez pas besoin de faire un sol étanche (?) et dans ce cas pas besoin de mettre des bandes d'étanchéité. Note: je n'ai pas mis de treillis non plus et ça ne bouge pas.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Voir aussi ici:
Merci pour votre retour, mis à part dans les pièces humides je ne compte pas faire d'étanchéité.
D'après mes recherches les jackoboard en 10mm sont suffisants pour pouvoir carreler au sol.
Je vais comparer les deux, mais Wedi est pour le moment beaucoup plus chère.
En vous remerciant !
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Bonjour.
Ce lien vers une vidéo de l'un des meilleurs artisans présents sur youtube pourrait vous être utile, il parle exactement de votre problématique...Wink
https://www.youtube.com/watch?v=Y7gTJXZ4YEM
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h18
