Stop roue sur une petite descente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 158 fois
Env. 90 message Val De Marne
Bonjour a tous
Nous avons malheureusement déjà défoncé la porte de garage elle est en legere descente et on n'avait pas ouvert la porte de garage. J'aimerai mettre un stop chute mais je les trouve un peu haut car la plupart sont des butoires et j'aimerai trouver quelque chose qui me permette de bloquer la voiture et que je puisse rouler avec la voiture.
Merci a vous
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Hello
Pas vu la porte fermée, oublié le frein à main?
Comment cela peut-il arriver?
Je le sais pour l'avoir vu chez une cliente, la locataire a oublié son frein à main devant le portail (en fer forgé) ça a poussé le portail motorisé et la voiture a fini en bas de l'allée (un moteur HS, l'autre descellé)
De : Manche (50)
Un plot motorisé asservi à l'ouverture de la porte de garage?
De : Manche (50)
Effectivement, dans une légère pente, généralement un frein à main suffit largement ... et je crois qu'on en trouve sur toutes les voitures ... en tout cas, celles qui passent le CT
Elle est longue cette descente ? Vous êtes obligé d'être devant le portail pour l'ouvrir ... vous ne disposez pas d'une partie plate avant depuis laquelle vous pourriez commander cette ouverture ?
De : Sain Bel (69)
Avec les Freins a main électrique on pense appuyer sur le bouton mais finalement non et hop avec la petite descente ça suffit à défoncer la porte . On peut l'ouvrir avant bien sûr mais je préfère mettre quelque chose ça m'a coûté un bras donc....elle est très légère la descente mais quand même.
Dept : Val De Marne
Les butoirs de parking sont trop haut je trouve et il faut pouvoir enjambe ce butoir pour rentrer dans le garage
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Simplement prendre l' habitude d' arrêter le moteur , de serrer le frein a main et de passer la première , si le frein a main lâche la voiture ne bouge pas !BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Déols (36)
Je pense malheureusement que vous n'avez pas compris, il n'y en n'a pas un qui a proposé quelque chose l'habitude justement amène à faire des conneries j'ai juste demandé de l'aide pour trouver quelque chose mais vous faites tous des leçons de moral....
Dept : Val De Marne
Bonjour ,
Si tu peine avec les leçons de morale ,en voilà une autre :
Utilise la ponctuation car ce que tu écris est difficilement compréhensible et peu explicite , relis ta première ligne , on y lit que la porte de garage est en légère descente ....
Du reste , je viens de relire et je ne comprends pas grand chose !!!!!!CryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCrying
De : Déols (36)
à mon avis pas évident de trouver un dispositif qui :
permette d'arrêter le véhicule
ne soit pas un obstacle à la marche
permette au véhicule de passer l'obstacle
A moins d'avoir un système mécanique comme évoqué dans une
réponse précédente personnellement je ne vois pas de
solution fiable.
Cdt
Quelle est exactement la pente de cette rampe, en % ou en degrés (ou en grades, soyons fous, et même en radian si on veut...) ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
La pente est faible mais je préfère mettre quelque chose et merci pour les 2 derniers commentaires. Difficile à mesurer je vais vous prendre une photo
Dept : Val De Marne
Je vous l'ai dit c'est faible mais bon y a déjà eu un accident
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h03
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
