Env. 10 message Bas Rhin
Nous venons d'acheter une maison dans le bas rhin, les précédents propriétaires nous ont dit que la maison était en béton cellulaire et ne nécessitait en conséquence pas d'isolation. Mais en y vivant on se rend compte que les murs sont froids et le confort n'est pas vraiment la.
La maison est construite ainsi:
- dalle sur terre plein + murs en parpaing non isolé au RDC qui fait garage/buanderie/pièce technique ... avec une hauteur de 2,20 au max sol en carrelage et pas d'isolation au plafond. Il y fait bien froid quand même...
- L'étage habitable est pour les murs en bloc béton cellulaire Ytong de 25cm, le sol une dalle béton de 20 cm non isolée carrelage directement dessus sauf dans les chambres ou c'est un parquet flottant sur la dalle. le plafond est partout en lambris bois (plafond entre solive)
- Les combles sont non isolées et proposent des dimensions agréables pour être aménagées (grande hauteur), plancher dalle bois
J'ai tenté d'imaginer la meilleure manière d'isoler le sol (par dessus la dalle en dessous du parquet flottant) et les murs donnant sur l'extérieur par l'intérieur mais je bloque un peu sur ce qu'il faudrait utiliser pour remplir les conditions des normes thermiques actuelles et à venir.
J'ai pensé au liège expansé mais le prix est quand même très élevé, des panneaux de bois peut être pour le sol type isorel et de la laine de bois sur les murs?
C'est notre première maison et on aimerait faire les choses bien. Quel seraient vos conseils d'isolation? type de matériau et épaisseur (et pourquoi)?
Merci de votre aide
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis hier à 01h59
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
