Je souhaite remplacer ma chaudière fioul par une biomasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Dans le cadre du changement de notre chaudière au fioul dans la maison que nous venons d'acheter, nous pensons mettre une chaudière biomasse mixte: granulé/bois.
Le bois est un élément utile pour nous car nous avons un terrain boisé et ce serait utile de pouvoir occasionnellement au moins l'utiliser pour ça.
Quels sont les avantages et les inconvénient à l'usage de ce type de chaudière? J'ai vu qu'il existait des chaudière granulé/buches, d'autres granulé/copeaux de bois...
Nous ne savons pas trop quoi choisir pour remplacer le fioul. Nous avons environ 250m2 a chauffer à terme (110 habitable aujourd'hui mais il faut prendre en compte l'avenir).
Quels seraient vos conseils concernant ce choix de chaudière? avez vous des références/marques de chaudières plus fiables que d'autres? Les prix semblent varier de 3000 a 15000 euros a peu près ce qu'on ne comprend pas bien...
Merci de votre aide
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour Eleanor08.
Je suis le premier à vous répondre...sachant que votre message a été posté depuis plus de dix jours...
Chaudière mixte bois/pellets:
Pour moi, deux marques semblent fiables, elles maitrisent le sujet:
"Fröling" et "KWB"
Si je devais choisir entre les deux, je prendrai une Fröling.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Salut, moi je garderais la chaudière fioul si elle fonctionne encore et je mettrai en cascade plutôt un fourneau ou un poêle bouilleur. ce qui permet de garder une chaudiere qui fonctionne encore pour le cas ou ( absence ou autre) les avantages seraient un confort dans une piece de vie, l'utilisation du bois une conso de fioul réduite a quasi neant.
De : Barges 21910 (21)
en partant du principe que Eleanor08 supprimera sa chaudière fioul, voici quelques exemples de contraintes qui me viennent à l'esprit, concernant l'utilisation d'une chaudière mixte bois/pellets:
- Trouver le bon installateur capable de dépanner rapidement.
- Prévoir un entretien annuel facturé entre 300 et 400€.
- Prévoir le ramonage du conduit de cheminée.
- Prévoir un bon nettoyage des foyers plusieurs fois par an.
- Prévoir de vider les cendriers plusieurs fois par an.
- Avoir un local permettant de stocker du bois et du pellet.
- Ne pas stocker les combustibles trop près de la chaudière.
- Brûler du bois ayant moins de 20% d'humidité.
- Le bois doit être systématiquement refendu, afin d'avoir une bonne combustion.
...D'après ma propre expérience du chauffage au bois...Biggrin
Dept : Isere
merci pour vos réponses.
Nous avons consultés quelques entreprises, l'une d'elle nous propose une chaudière + ballon tampon Frohling PE1 pour remplacer la chaudière fioul.
Honnêtement une des raisons du remplacement c'est aussi l'odeur, tout ce qui est dans la même pièce sens quand même bien le fioul. Et nous n'aurons une aide qu'a condition de désinstaller la chaudière fioul.
On nous a conseillé de ne pas prendre mixte buche/granulé car le bois doit effectivement être sec, ce qui implique couper le bois et le stocker à l'abris poru qu'il sèche avant de pouvoir l'utiliser et il faut avoir de bons plans sur le bois (plus que notre petit terrain), pour un cout c'est plus cher à l'achat... Il semble que l'entretien soit aussi plus important dans le cas d'une chaudière mixte.
On se dirige donc plutôt vers du pellet avec le défaut que nous serons donc entièrement dépendant de ce mode de chauffage.
Je suppose ceci dit que ça doit bien fonctionner vu le nombre de personnes qui en ont
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Var
Eleanor08
Si votre chaudière fioul fonctionne, il est dommage d investir dans une autre technologie, qui sera certainement plus écolo mais beaucoup moins fiable.
Par contre pour votre futur investissement, pensez que si vous achetez le pellet en sacs vous aurez énormément de manipulation, sauf si c'est en silot mais C est une véritable montage technique pour acheminer le pelet a la chaudière, avec un risque de panne conséquent.
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 mois
Eleanor08 a écrit:Bonjour,
cette solution va te couter une blinde et te priver d'une chaudière qui fonctionne encore ...l'ajout d'un poele bouilleur a la place de l'un des radiateur serait a mon sens plus pertinent et la différence de prix pourrait te permettre de partir en vacance à l'autre bout du monde .
Bonjour.
Réfléchissez-bien avant de vous lancer dans le remplacement d'une chaudière fioul qui fonctionne correctement, car le coût de son entretien reste véritablement bas s'il n'y a pas de grosses pannes et que la chaudière n'est pas en fin de vie...Sans compter que le fioul vient de repasser en-dessous de 1€ le litre depuis hier dans certains départements...Si c'est un choix purement écologique, il va vous coûter cher...
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 12h31
Devis chaudière fioulArtisan
