Fabricants de poeles
Ce sujet comporte 198 messages et a été affiché 172.906 fois
83
Env. 20 message Cosne (58)
@CONSTRUI90
Après avoir lu vos précisions, je vous comprends, même si je n'ai pas la même approche, ni la même nécessité concernant le chauffage de ma maison. Pour ce qui est des marques, vous pourrez voir chez Jotul, MCZ, Deville (pdm, cheminée design), pourquoi pas chez Godin (très beaux poêles émaillés). Presque tous les bons vendeurs proposent ces marques. Il y aussi Invicta qui depuis quelques années fait une publicité "agressive" pour ses poêles (il y en a de vraiement désign). Et cette marque est bien distribuée par nombre de vendeurs indépendants, et grandes surfaces de bricolage, en passant par Leroy Merlin, Castorama, Mr Bricolage, Brico Dépôt, Brico marché, et d'autres moins connus.
De : Cosne (58)
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, merci je vais jeter un oeil aux marques que vous avez indiquées.
Dept : Territoire De Belfort
riri58 a écrit:Hélas, toujours à lire certains, ce n'est pas exactement ce qu'ils recherchent en premier. avec leurs poêles de 8, 10 kw PDM ou autres, sachez qu'on ne peut pas chauffer en intégralité une maison de 120m2, surtout avec -18°
dehors, avec ces "petites" puissances, un point c'est tout !
Dans une maison mal isolée, peut-être pas. Mais dans une maison bien isolée, cela fonctionne très bien. Certes, nous n'avons pas encore eu -18°C cette année, mais notre poêle de 10kw chauffe parfaitement les 160m² de notre maison (température minimum cette année: -8°c, pas eu besoin de faire tourner le poêle toute la journée pour avoir 20°C).
@ Construi90:
Pour les poêles design, il y a pas mal de choix dans les poêles allemands, Autrichiens, Scandinaves, certains Italiens ou Suisses comme: Heta, Buderus, Olsberg, Oranier, Ungaro, Droof, Wodtke, Koppe, MCZ, Edilkamin, Leda, Lohberger, etc.
Tu peux les trouver pour bien moins cher qu'en France sur des sites internets allemands, avec livraison en France. Pour l'installation, je doute que vous trouvier un installateur qui soit d'accord pour vous poser un produit qu'il n'a pas vendu ou bien à un tel prix que l'opération ne sera pas forcément intéressante.
Par contre, si le conduit de fumées existe déjà, poser un poêle ce n'est rien de compliqué: on le pose à sa place et on enquille les tuyaux sur la sortie de fumées et voilà. C'est ce que j'ai fait (3200€ au lieu de + de 4000€ sans pose en France pour le même poêle).
Beone
C'est pas parce qu'un poêle est très puissant que la chaleur est mieux répartie et peut chauffer toute la maison !!!
De : Lyon (69)
@Mgarrig
Peut-être de la même façon, mais en tout cas, pas avec la même intensité. Mettez deux poêles à bois en situations identiques, vous chauffez votre maison avec un poêle de 4, 6, 8, 10 Kw, puis avec un poêle de 16 Kw et vous comparez la chaleur dégagée dans la maison et la chaleur ambiante mesurée dans toute la maison. Vous verrez la différence.... Et ne me dites pas que la petite puissance développée par un petit poêle, chauffe autant que la plus grande. Je ne vous croirais pas.
De : Cosne (58)
@Mgarrig
De : Cosne (58)
Citation: Et ne me dites pas que la petite puissance développée par un petit poêle, chauffe autant que la plus grande. Je ne vous croirais pas.
Donc , en ce moment, j'ai 23 °C dans mon séjour avec ma petite puissance (6kW) et pas grand chose dans les pièces à l'autre bout de la maison.
Si tu me dis que avec 2 fois plus de puissance, il fera toujours seulement 23 °C dans le séjour et aussi dans les pièces à l'autre bout de la maison, je ne te croirais pas, car c'est contraire à toute logique. Le supplément de puissance il ne choisit pas d'aller uniquement au fond de la maison. SI j'ai un poêle de 12 kW, il fera peut-être 20 °C dans les pièces les plus froides mais ce sera une fournaise près du poêle.
De : Lyon (69)
@Mgarrig,
Je ne sais pas comment est configurée votre maison ni si elle est bien ventilée (pour laisser l'air circuler dans toute la maison), mais la notre fait 96m2/100m2 environ de surface habitable, sur deux niveaux. Au RdC : salon, salle à manger de 28 m2, cuisine de 15 m2, salle d'eau/WC de 5 m2) attenante, l'escalier (entre SàM/cuisine). En haut (3 chambres : 1 de 22m2, 2 de 13m2), pas de porte entre cuisine et salon/salle à manger, porte sur salle d'eau/WC mais ouverte pour laisser circuler l'air et la chaleur). Pas de porte en bas de l'escalier qui dessert donc les chambres, trémie donc ouverte de 1m20 de large sur 3m de longueur, pour une hauteur : de 2,50 de marches et 2,50m supplémentaires de hauteur des chambres), portes des chambres laissées ouvertes bien évidemment pendant la journée et ce jusqu'a l'heure du coucher. L'ensemble des murs exterieurs en pierre(non isolés) font 50/60cm d'épaisseur, le grenier est isolé au sol, par 30cm de laine de roche pulvérisée. Les huisseries en PVC (fenêtres et porte d'entrée) sont en double vitrage (4/20/4) le tout protégé par des volets battants en aluminium isolés par 4cm de mousse polyuréthane expansé ou extrudé, je ne sais plus. Par contre, l'ensemble du sol du RdeC est carrelé sur une chappe béton (hélas) non isolée. Voilà pour la description.
Pour le choix du poêle, je peux vous dire que je ne me suis pas trompé de calibrage, j'obtiens une température uniforme de 20/21° au RdeC, (22/23° quand il ne fait pas trop froid) et de 19°/20° uniforme dans les 3 chambres, en haut. 20/21°(quand il ne fait pas aussi, très froid). Bien évidemment pour aider à la circulation de l'air ambiant, il y a des trous d'aération dans chacune des fenêtres (fentes d'origine de 15cm sur les 8 fenêtres). Je peux vous assurer que c'est suffisant pour bien diffuser la chaleur dans toute la maison sans être dans une étuve, là où se trouve le poêle. Pour finir je brûle par saison de chauffe (octobre-avril), 8 à 10 stères de bois dur. Cette année, peut-être moins car pour l'instant, j'en suis à 2/3 stères depuis le 1er octobre. Il est vrai il n'a pas encore fait très froid, ormis 1 jour par ci, par là.
De : Cosne (58)
riri58 a écrit:L'ensemble des murs exterieurs en pierre(non isolés) font 50/60cm d'épaisseur[...]l'ensemble du sol du RdeC est carrelé sur une chappe béton (hélas) non isolée
CF ma remarque plus haut concernant les maisons mal isolées. Cela confirme ce que je disais.
Beone
Beone68 a écrit:Bonjour,
@ Construi90:
Beone
Env. 60 message Le Pont Declaix (38)
Bonjour , est ce que le tuyau de sortie du poele participe au chauffage de la maison ?
sur ma future installation j envisage de mettre le poele au milieu de la piece de faire monter le tuyau nu du poele droit a travers l etage superieur ainsi que les comble jusqua a la sortie du toit . a chaque niveau il y aura au milieu de la piece une ouverture carré de 1m de coté pour le passage du tuyau .
donc le tuyau chaud devrait avoir la meme fonction qu un radiateur . je me trompe?
De : Le Pont Declaix (38)
D accord , cela ne constitut pas un element participant au chauffage de la piece . de toute façon l ouverture ou passera le tuyau servira surtout au passage de l air chaud ainsi que la lumiere naturelle.
Ca va jouer un peu le rôle d'un radiateur lorsque le poele marche. Mais également l'inverse: lorsque le poêle est éteint, ça va apporter du froid dans la maison. Donc à voir...
La solution du tube isolé double paroie n'est peut-être pas à abandonner si vite!
Beone
Beone
abandonner le tuyau double parois ?? je n abandonne rien car il s agit d une creation . il n existe aucun conduit d origine ( enfin si mais je ne les utiliserait pas car il se trouvent sur les murs de facade ) je veux juste crée un tuyau central qui debutedu poele au rez de chaussé jusqu au toit en passanr par le 1er etage et les combles . pour ce faire , a chaque etage il y a un "puis de lumiere" central a l interieur duquel passe mon tuyau .
maintenant s il doit ete doublé , pourquoi pas ; mais quel avantage par rapport au simple ?
Un tuyau simple très long, ce n'est peut-être pas une bonne idée, car les fumées vont trop se refroidir et il risque d' y avoir formation de bistre .
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 02h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
83
