Malfaçons installation poêle à bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Ardennes
J’ai fait installer un poêle à bois JOTUL F 620 B HT par un professionnel certifié RGE le 06/09/2024.
A noter que j’avais avant une cheminée, que j’ai cassé moi-même, avec un tubage POUJOULAT double paroi diamètre intérieur 250 selon le professionnel.
J’ai eu de multiples problèmes (SAV + installation) et ai, à l’heure actuelle, toujours des problèmes de tirage. Je dois par moment ouvrir la porte / souffler sur le bois. Cela dépend également des jours et des conditions météo : il y’a des jours ou cela se passe plutôt bien. Le taux d’humidité du bois a été vérifié.
J’ai, lors de l’installation et dans les semaines qui ont suivies, constaté plusieurs problèmes :
Poêle placé à 1cm du mur : non respects des règles de sécurité (notice d’installation et DTU 24.1 & 24.2). J’ai informé le professionnel de cette problématique le 26/10/2024. Il est intervenu le 13/12/2024 pour décaler le poêle à 14 cm du mur.
  • L’arrivée d’air extérieur a été mal installée : le professionnel a fait passer le tuyau d’arrivée d’air par le range buche (rendant le stockage du bois dans celui-ci impossible). J’ai stipulé le jour de l’installation que ce n’était pas normal et le professionnel m’a indiqué qu’on ne pouvait pas faire autrement. En consultant la notice d’installation du poêle, j’ai vu que cela était possible de faire passer l’arrivée d’air par derrière le poêle, sans passer par le range buche. J’ai informé le professionnel de cette problématique le 26/10/2024. Il est intervenu le 13/12/2024 pour passer le tuyau d’arrivée d’air par derrière le poêle. Cependant, le trou dans mon mur qu’il a carotté est trop bas, il a donc utilisé un flexible avec deux coudes a 50 / 55 °. J’ai également un trou à l’arrière de mon range buche (la ou le tuyau passait). Le professionnel a collé une plaque par-dessus quand je lui ai fait la remarque.
  • Les molettes de réglage du débit de l’air sont très dures (je dois utiliser mes deux mains pour les tirer / pousser) : j’ai signalé ce problème lors de l’installation mais le professionnel m’a indiqué que c’était normal. Après vérification, ce ne l’est pas. J’ai donc relancé le professionnel à ce sujet le 07/12/2024, qui a contacté le fabriquant JOTUL. Cela serait apparemment un mauvais réglage d’usine. Le professionnel est intervenu le 07/02/2025. Une des deux molettes présente encore ce dysfonctionnement.
  • Le professionnel a réutilisé le tubage existant à l’aide d’un raccord 250 mm à 150 mm. J’ai contacté d’autres professionnels, le fabriquant JOTUL et ils m’indiquent tous que cela n’est pas normal et qu’il aurait dû retuber en 150 mm. Je précise que cela était prévu sur le devis, et que le tubage m’a été facturé. J’ai demandé au professionnel à plusieurs reprises de tuber comme prévu mais il ne juge pas cela nécessaire et refuse donc pour le moment.
  • Suite à son intervention du 13/12/2024 : je voyais le tuyau de raccordement s’affaisser de jour en jour, je lui ai signalé lors d’un échange téléphonique. Le 24/12/2024, je me suis aperçu que le tuyau de raccordement n’était plus emboité avec le raccord le tuyau de fumée : il y’avait un jour de 1 cm et les gaz et fumées s'en s'échappaient. J’ai donc compris pourquoi j’avais des odeurs dans la maison depuis 1 jour ou deux (sans parler des gaz qu’on ne peut pas voir, comme le monoxyde de carbone). Je l’ai immédiatement averti et il m’a proposé une intervention 3 jours plus tard. J'ai insisté, il est intervenu en fin d'après-midi.
Je rajoute à cela des problèmes mineurs mais tout de même embêtants :
  • Le professionnel n’avait pas installé de plaque de finition immédiatement (elle est arrivée deux mois après l’installation suite à ma relance car il avait oublié).
  • Il n’y avait pas de rosace de finition au plafond (j’avais un jour d’1cm entre le tuyau et la plaque au plafond).
  • Le carottage dans le mur laissait passer un peu d’air (il n’y avait pas de rosace / finition / joint).
  • J’ai eu 3 problèmes SAV : un défaut d'usine sur la façade, une poignée défectueuse et le mauvais réglage d’usine des tirettes. Cela fait des mois que c’est signalé. J’ai demandé au professionnel d’être en copie de ses échanges avec le fabriquant, afin de suivre le dossier, mais il refuse.
  • Le professionnel n’est pas monté sur le toit : il n’a pas pris la peine de monter sur le toit pour vérifier le faitage ou l’état du tuyau.
Je n’ai plus du tout confiance en ce professionnel : je dois tout vérifier : installation, sécurité, finitions, … et tout demander (mettre une rosace, décaler le poêle, ...).
Même si certains points sont désormais corrigés, je n’aurais jamais la certitude d’avoir quelque chose de correctement installé et ne me sens pas en sécurité. Je souhaiterais idéalement passer par quelqu’un d’autre et ne plus avoir à traiter avec ce professionnel.
Ai-je la possibilité de demander au professionnel de reprendre le matériel et de me rembourser intégralement vu les circonstances ? Quelles sont les autres options, si cela n’est pas possible ?
Également, devrais-je faire un signalement à une autorité compétente ? Le professionnel ayant une certification RGE mais ne respectant pas celle-ci ne devrait, selon moi, pas exercer.
Je vous remercie de m’avoir lu et pour les futures réponses apportées.
PS : Si vous souhaitez des photos, je peux en fournir.
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 1 mois
Le Rge est de la poudre aux yeux et en aucun cas une garantie de travail qualitatif.
A part l attaquer en justice vous n avez aucuns recours. Sauf a espérer sa bonne volonté et finir le travail correctement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR tu es dans la merde Bhalty
De : Bourg En Bresse (1)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
