Malaxage sac de béton prêt a l'emploi au malaxeur electrique
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 288 fois
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, je souhaite réaliser une dalle de propretés dans ma cave / vide sanitaire.
Épaisseur entre 8 et 12 cm, fibré / grille de carreleur pour renforcé.
Accès par un escalier raide et petite porte de 65 cm de large, hauteur 1.5 mètres.
Ne pouvant couler l'ensemble en une fois, je compte réaliser des bandes d'environ 1.50 m a l'aide de sac de béton prêt a l'emploi.
ma question :
 - Avez vous malaxer des sacs de béton prêt a l'emploi a l'aide de malaxeur électrique dans un bac ou poubelle ?
la porte d’accès étant étriquée ?
- l'ajout d'agent plastifiant, aide t il réellement au nivellement ?
merci d'avance a tous
Dept : Alpes Maritimes
Quelle est la surface de cette cave ?
Car pour une épaisseur de 8 à 12cm, il va en falloir des sacs !!!
Il y a toujours moyen de se faire livrer par une toupie équipée de tuyau de différentes taille pour acheminer le béton à l'endroit désiré.
Il faut lorgner les constructions en cours, bien souvent il reste 1 ou 2m3 de béton dans la toupie lorsque le client a été trop précautionneux ; plus qu'à s'arranger avec le chauffeur...
https://demarrezlestravaux.fr/sacs-de-beton-pret-a-lemploi/
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci c'est dut a mon problème d’accès, maxi 8 tonnes sur la route.
j'ai pleinement conscience du surcouts lié au sacs, mais le coté stockage / transport / manutention l'emporte.
environ 65 / 70 m2 de surface a niveler,
pour mon actuelle terrasse j'ai passé environ 180 sacs de 35 kilos en prêt a l'emploi, a 4.75 le sac.
un malaxeur pompe sur remorque ça serait l’idéal mais quid si un mélange a béton passe dedans.
70m2 pour une cave, c'est énorme...
C'est une bonne partie de ton sous-sol probablement.
Il te faut savoir que pour 70m2 sur une épaisseur de dalle de 0,10m, ça te fait un volume béton de 4m3
Il te faudra pas moins de 400 sacs de 35Kg.
Ou alors je me plante quelque part !...
Bétonnière + goulotte en tôle pliée pour escalier + brouette de 60cm de large ???
C'est de la connerie mon lien !
je pense qu'il ne faut pas en tenir compte...
Https://calculis.net/beton-tout-pret
avec ce site, ça fait 229 sacs de 35Kg pour un dosage béton à 150Kg/m3
JCdu26 a écrit:70m2 pour une cave, c'est énorme...
oui c'est la solution la plus économique, j'y avais pensé.
couper un gros tube plastique.
je veais tres probablement finir comme cela goulotte brouette et beton en sac pret a l"emploi.
effectivement ca correspond au 2/3 de mon sous sol
Avez-vous étudié l'option de dalle allégée ?
Peut-être plus chère mais gain en poids.
Par contre, je pense qu'il faut une bétonnière. D'ailleurs vous pourriez très bien la démonter et la monter dans le sous-sol. Un modèle 125L devrait passer.
Je viens de jeter un oeil : les 125L font 70cm de large Sad
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Je viens de jeter un oeil : les 125L font 70cm de large Sad
Allez en magasin mesurer car peut-être que la cucnve fait moins de 60 en hauteur. Donc démontée elle pourrait passer toute seule. Ensuite, c'est l'empattement des roues qui edt large, et elles se démontent aussi de la structure.
On trouve aussi des modèles de cuve ronde ou cylindrique.
Les roues se démontent mais pas l'axe où elles sont fixées Biggrin
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Les roues se démontent mais pas l'axe où elles sont fixées Biggrin
Ça dépend des modèles.
On peut démonter axe et pieds (le triangle complet) de la structure.
Il suffit de regarder la notice de montage avant d'acheter.
Env. 10 message
Ancienneté : + de 1 mois
president13 merci, c'est une dalle de propretés de cave.
il n'y aura aucune charge dessus déplacement piéton et rayonnage en périphérie.
Mon voisin va me prêter sa bétonnière + achat d'un gros tube sur LBC.
pour les bandes de nivelage pour tirer mon béton je gâcherai a la main.
Merci a tous
La raison l'emporte Tongue
car ce nombre important de sacs prêt à l'emploi me laissait perplexe...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h08
