Solution fuite baignoire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 108 fois
Membre utile Env. 100 message Vaucluse
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'une solution à mon problème de fuite sous ma baignoire. En effet j'ai de l'eau qui passe entre la faïence et le bord de ma baignoire et qui m'inonde sous ma baignoire. J'ai tout d'abord enlevé l'ancien joint mastic pour en faire un nouveau. Problème non résolu, je l'ai retiré, ai refait la même opération mais baignoire pleine. Idem. J'ai ensuite fait les joints avec de la résine époxy. Le problème persiste. Bande de masquage sur le joint, toujours le problème.
Je ne sais plus quoi faire... Si vous avez une solution miracle svp 🙏
Dept : Vaucluse
Env. 20000 message Drome
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Es-tu sûr de l' origine de la fuite ?BiggrinBiggrin
De : Déols (36)
Bonjour, ce serait bien d'avoir une photo. Il faut du bon silicone spécial sanitaire. elle est en quoi cette baignoire ? Et le sol, c'est une dalle béton ou un plancher sur lambourdes ou sur poutres en bois ? Il faut aussi laisser bien sécher avant de passer le produit, et même l'avoir bien dégraissé. On peut bien gratter avec un cutter lorsqu'on a tout enlevé pour qu'il ne reste absolument rien. Sinon appeler le plombier.
didier-simon a écrit:Bonjour ,
Oui car c'est la SDB de mes enfants qui sont là qu'une semaine sur 2. Ça sèche et dès qu'ils reviennent le placo en dessous est de nouveau mouillé...
Dept : Vaucluse
LARZAC a écrit:Bonjour, ce serait bien d'avoir une photo. Il faut du bon silicone spécial sanitaire. elle est en quoi cette baignoire ? Et le sol, c'est une dalle béton ou un plancher sur lambourdes ou sur poutres en bois ? Il faut aussi laisser bien sécher avant de passer le produit, et même l'avoir bien dégraissé. On peut bien gratter avec un cutter lorsqu'on a tout enlevé pour qu'il ne reste absolument rien. Sinon appeler le plombier.
Le silicone était du bon silicone sanitaire. La baignoire est en acrylique, le sol est une dalle béton. J'ai fait tout comme il fallait malheureusement mais rien n'y fait
Dept : Vaucluse
didine84 a écrit:je l'ai retiré, ai refait la même opération mais baignoire pleine. Idem. J'ai ensuite fait les joints avec de la résine époxy.
On ne fait pas des joints d'étanchéité de baignoire avec de la résine époxy !
Si ce joint est maintenant réalisé avec du silicone sanitaire et que la fuite persiste, c'est probablement que l'eau passe au travers des joints de la faïence...
J'avais eu ce soucis dans le passé et j'en ai profité pour repeindre mes bons vieux et laids carreaux avec une peinture unie, spéciale faïence salle de bain.
Cette peinture assure un joli rendu uniforme et surtout assure une étanchéité parfaite des joints entre carreaux
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je parlais de joints epoxy, et oui ça se fait dans la salle de bain, mais ça n'a pas réglé le problème dans mon cas.
Je ne compte pas repeindre ma faïence 😕
Dept : Vaucluse
didine84 a écrit:Je ne compte pas repeindre ma faïence 😕
Et si la fuite vient des joints de faïence comme j'avais eu dans le passé...
Car à priori le joint silicone a été posé dans les règles de l'art entre baignoire et faïence, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de fuite à cet endroit !
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
