Branchement Cumulus sur Disjoncteur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Nouveau membre Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Mon tableau électrique datant des années 60 (porte fusibles), j'ai décidé de lui apporter un coup de jeune avec un nouveau tableau.
Compteur linky Heures Pleines/Heures Creuses / 6Kw
Il m'a fallut prolonger les fils de l'ancien tableau vers le nouveau (wigo sur support sur rail).
Mon soucis se porte sur le branchement du cumulus.
C1 et C2 du compteur vont bien sur ce vieux contacteur et cela fonctionne bien.
Mais je souhaiterai protéger ce circuit par des disjoncteurs.
2 fils en provenance du contacteur directement connectés sur phase et neutre.
Je les ai connectés à un disjoncteur de 16A mais cela me faisait sauter le différentiel en tête de ligne
au déclenchement des HC (pas en marche forcée) puis j'ai essayé avec un 20A , même résultat
Quelques photos pour être plus précis, et besoin évidemment de vos conseils.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,normalement on met un disjoncteur2A pour protéger la bobine du contacteur.Mais pendant des dizaines d'années on n'en a pas mis et ça fonctionnait bien.Vérifiez que le disjoncteur 16A est bien sous le même différentiel que celui du cumulus.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Mais pendant des dizaines d'années on n'en a pas mis et ça fonctionnait bien
bonsoir
avant la panne il n'y avait pas de panne...
Steph
Dept : Charente Maritime
Nouveau membre Env. 70 message Finistere
Normalement un relais fonctionne de cette façon. La phase qui sort d'un 2A passe pas le linky er alimente ton relais en A1. Le neutre sort de ton 2A et va au A2 de ton relais.
tekuni64 a écrit:Bonjour
en aval du 2A 1 fils du disjoncteur 2A (phase) C1   ensuite C2 vers A1 ensuite A2 vers le 2A (neutre)
en amont du 2A phase et neutre comme tout les autres disjoncteurs.
Steph
Merci pour ces réponses.
Je vais changer ce vieux contacteur ça sera plus adéquat.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h03
