Toiture froide et condensation ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 86 fois
Nouveau membre Env. 10 message
Mike nouveau sur le forum, je suis à la recherche de conseil pour l'isolation de mon garage toit plat en ossature bois.
Il s'agit d'une autoconstruction, j'avais placé en décembre de la laine de verre en 180mm entre les chevrons du toit. J'avais pas encore mis le pare vapeur jusqu'à ce weekend. Seulement  en retirant l'isolant à un endroit, je vois de la moisissure.
Je suppose que cela vient de la condensation de l'air ambiant sur le support froid en OSB.
Mes questions:
- Traitement des osb pour éliminer les moisissures et traitement de prévention future?
- Si je refais une toiture froide avec pare vapeur direct est-ce ok?
- Dans l'idée de faire une toiture chaude:
     - garder l'EPDM actuel comme par-vapeur
     - Mettre un PIR de 8-10 ou 12cm ???
     - remettre un EPDM par dessus
L'impacte de cela serait de devoir remonter les acrotères aussi je ne saurais pas avoir de jonction entre la pare vapeur mural et de toi. Est-ce un soucis?
Ancienneté : moins d'1m
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour Mike,
Pour avoir du contexte peux-tu nous indiquer pourquoi souhaites-tu isoler la toiture de ton garage ?
As-tu une ventilation du garage qui permettrait d'évacuer l'humidité ?
Cordialement,
Étienne Roux
De : Rennes (35)
En réalité, c'est un garage atelier qui doit être maintenu à une température et humidité à certain moment pour une activité professionnelle. Il y aura à therme une climatisation dedans.
Actuellement il n'y a pas de vmc car il est pas encore terminé mais elle est bien prévue oui
C'est tout de même étrange qu'il y ait des traces de moississures à ce niveau si ton garage n'est pas habité ni chauffé pour le moment. Es-tu certain de ton étanchéité ?
Attendons que quelqu'un avec plus d'expérience vienne voir ce sujet car je ne vois pas trop ce qui explique ces traces.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 500 message Sarthe
la toiture froide nécessite un pare vapeur totalement étanche.
en l'état, traiter la moisissure et surtout ne pas installer l'isolant, il sera réinstallé dès que vous serez en mesure de tout faire d'un coup et si possible par temps bien sec.
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
