Chauffage d'appoint solaire thermique?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 58 fois
Env. 50 message Yonne
J'ai une petite maison dans laquelle je passe les week-ends qui n'est chauffée qu'avec un poêle, donc uniquement quand j'y suis. En ce moment quand j'arrive le vendredi soir il fait 5 degrés à  l'intérieur et je mets 2 jours à avoir une température correcte, donc le dimanche soir quand je dois repartir !
J'aimerais poser un petit panneau solaire thermique (1 ou 2m2) plein sud, non relié à mon réseau d'eau, pour alimenter un seul radiateur mais en permanence (quand il y a du soleil), afin de réchauffer un peu la maison toute la semaine et qu'il fasse au moins 10 degrés quand j'arrive (ou plus: le rêve!). Quelques questions:
- Le liquide réchauffé dans les panneaux peut-il passer directement dans le radiateur ou doit-il chauffer un réservoir d'eau qui, elle, part vers le radiateur?
- Est-il possible de concevoir une installation autonome, indépendante et en circuit fermé (l'eau chauffée dans le panneau circulerait naturellement vers le radiateur puis reviendrait vers le panneau) ?
Je précise que le panneau serait juste de l'autre côté du mur du radiateur.
Merci d'avance pour vos conseils !
Dept : Yonne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Env. 100 message Eure Et Loir
Le relier directement au radiateur n'est pas possible car l'eau qui chauffe se dilate. Vous aurez donc au minima à prévoir un ballon tampon et un vase d'expansion avec un circulateur.
Le résultat ? Aucune idée. Ce type de produit est utilisé en appoint et le plus souvent pour l'eau chaude sanitaire. Il y a peut-être une personne sur ce forum qui a déjà fait le test.
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 mois
Salut, le mieux dans ce cas c'est la petite clim réversible air/air.
et en plus ca coutera moins cher.
De : Barges 21910 (21)
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
Merci Fsbatietudes c'est exactement le genre d'infos que je cherchais... mais ça ne m'arrange pas, l'installation se complique !
Dept : Yonne
mistergues a écrit:Salut, le mieux dans ce cas c'est la petite clim réversible air/air.
Merci mistergues je ne connais pas, comment ça fonctionne ? ça consomme beaucoup?
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h40
Devis chauffage solaireArtisan
