Nouveau membre Env. 10 message Hauts De Seine
Je suis en train de refaire entièrement une remise en dur de 12 m² située au fond de mon jardin. Cette remise a 4 murs, mais 3 d’entre eux sont mitoyens avec des propriétés voisines, ce qui signifie que je ne peux pas isoler par l’extérieur. Le quatrième mur donne sur l’extérieur, mais il comporte plusieurs fenêtres. Il y a des signes d’humidité sur les murs sous un ancien revêtement (papier peint étrange que je vais retirer).
🎯 Objectif :
- Isoler la remise par l’intérieur en limitant au maximum la perte de place.
- Intégrer l’électricité proprement (sans goulottes apparentes).
- Gérer l’humidité correctement avant de poser quoi que ce soit.
🔹 Solution envisagée :
- Nettoyer les murs et appliquer un produit adapté contre l’humidité avant l’isolation.
- Fixer des tasseaux bois (20 mm d’épaisseur) pour créer une lame d’air ventilée.
- Poser des panneaux de polyuréthane rigide (30-40 mm) directement vissés sur les tasseaux.
- Rainurer les panneaux pour y intégrer les gaines électriques avant de recouvrir avec du BA13 hydrofuge.
🛑 Mes interrogations – Besoin de conseils :
1️⃣ Traitement des murs humides : Une fois les murs nettoyés, quel est le produit optimal à appliquer en premier pour éviter de piéger l’humidité derrière l’isolation ? Plutôt un primaire hydrofuge, un enduit à la chaux, une barrière étanche ?
2️⃣ Tasseaux bois vs. ossature métallique : J’envisage des tasseaux bois 20 mm pour fixer l’isolant tout en laissant une lame d’air ventilée. Vu que je veux limiter la perte d’espace, est-ce une bonne idée ou vaut-il mieux une ossature métallique plus fine ?
3️⃣ Choix des panneaux isolants et intégration de l’électricité :
L’idée est de rainurer les panneaux rigides pour encastrer les gaines.
Est-ce que cette solution est la plus adaptée ou existe-t-il des isolants mieux adaptés à ce type de pose ?
Merci d’avance pour vos retours et vos conseils ! 😊
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : moins d'1m
<L'idée est de rainurer les panneaux rigides pour encastrer les gaines. >
pas sur que ce soit autorisé, sinon de tête il doit y avoir une règle à respecter
entre le diamètre de la gaine et l'épaisseur de l'isolant il me semble.
<Est-ce que cette solution est la plus adaptée ou existe-t-il des isolants mieux adaptés à ce type de pose ? >
laines minérales : verre ou roche
<2 J'envisage des tasseaux bois 20 mm pour fixer l'isolant tout en laissant une lame d'air ventilée. >
vous aller la ventiler comment cette lame d'air ?
Les murs comportent un enduit de façade ?
Cdt
Tout d'abord merci beaucoup pour la réponse.
Citation: <L'idée est de rainurer les panneaux rigides pour encastrer les gaines. >
Je veux bien si tu retrouves des éléments relatifs à ça.
Citation: <Est-ce que cette solution est la plus adaptée ou existe-t-il des isolants mieux adaptés à ce type de pose ? >
Donc je laisse tomber le polyuréthane ?
Citation: <2 J'envisage des tasseaux bois 20 mm pour fixer l'isolant tout en laissant une lame d'air ventilée. >
Je pensais la ventiler avec des grilles en haut et en bas. Mais peut être il y a-t-il une solution plus adaptée ?
Citation: Les murs comportent un enduit de façade ?
Aujourd'hui non, mais je pensais utiliser un enduit à la chaux. Qu'en penses-tu ?
Cordialement,
un peu de lecture :
https://www.electrificationparistroyes.fr/guide-pratique-pou[...]isolation%20des%20murs.
Pa exemple dans le DTU 25.42 (ouvrages de doubage et habillage en complexes
et sandwiches plaques de parement en plâtre et isolant) ce n'est pas exactement
votre cas, il est dit en A.2.1.1
les encastrements électriques et plomberie sanitaires sont prosccits
Cdt
dans votre cas je pense qu'il es possible de rainuré (coté chaud) le polyuréthane
pour passer les gaines, bien sur cela va un peu dégrader l'isolation;
Ep polyuréthane 30 ou 40 mm, après rainurage il ne restera plus grand chose
comme isolant derrière la rainure.
Cdt
<Aujourd'hui non, mais je pensais utiliser un enduit à la chaux. Qu'en penses-tu ? >
pas spécialiste des enduits de façade mais il me semble que cela doit convenir :
https://www.dsdrenov.com/ravalement-de-facade/enduit-facade/[...]cade/enduit-a-la-chaux/
<Donc je laisse tomber le polyuréthane ? >
pas forcément , un système genre Optima avec laine de verre ou de roche permet
de passer les gaines plus facilement, mais si vous voulez laisser une lame d'air
ventilée cela complique un peu les choses.
<Je pensais la ventiler avec des grilles en haut et en bas. Mais peut être il y a-t-il une solution plus adaptée ? >
Si la longueur de la lame d'air n'est pas trop importante ça peut le faire
prévoir des grilles comportant un grillage à mailles très fines.
Qu'avez vous prévu en toiture ?
Cdt
En cache depuis avant-hier à 20h32
