Positionnement Pare-vapeur - Isolation doublage - Plaques de plâtre mur et plafond
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 70 fois
Nouveau membre Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je démarre la conception d'une maison où je vais prendre moi-même en charge les doublages/cloisons/plafonds et l'électricité, après une première expérience où cela s'était plutôt bien passé.
Je vais partir sur une ITI en laine de bois avec un pare vapeur. En plafond, il y aura de la ouate de cellulose en vrac, avec un vide technique entre le placo et les fermettes. A cet effet, je compte fixer le parevapeur sur les fermettes à l'aide de tasseaux qui serviront à supporter la ouate de cellulose et sur lesquels viendront se fixer les suspentes.
Sur les murs, je vais partir sur un système optima et de la laine de bois que je calepinerai pour que les appuis Optima gênent le moins possible.
Ma question ici porte sur le  pare-vapeur (en rouge sur le schéma), et j'hésite entre 3 types de jonctions entre le mur et le plafond :
- Solution 1 : pose du BA13 du plafond jusqu'à l'isolant puis du BA13 du mur
- Solution 2 : pose du BA13 du mur jusqu'à la fermette puis du BA13 du plafond
- Solution 3 : pose du BA13 du plafond jusqu'au mur puis du BA 13 du mur
Chaque solution me paraît avoir ses avantages et ses inconvénients :
- Solution 1 : est-ce recommandable d'avoir la lisse haute du système Optima (qui tient le haut de la fourrure) fixé en bordure du BA13 du plafond?
- Solution 2 : dans cette solution on positionne d'abord le BA13 du mur et il faut donc fixer la lisse haute du système Optima sur les fermettes etc. donc moins pratique que de la fixer sur le BA13 du plafond
- Solution 3 : là c'est le pare vapeur qui fait de grands détours et l'isolation du mur qui est rompue au niveau du BA13 du plafond qui va jusqu'au mur
Un grand merci pour vos retours.
Bonne journée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
Env. 60 message Eure Et Loir
En premier les doublages et encore plus avec de la ouate pour limiter les ponts thermiques.
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 mois
Merci Fsbatietudes ! Qu'est ce qui vous fait pencher pour la solution 2 plutôt que la solution 1, plus pratique à installer a priori?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h53
