Le meilleur moment pour couler une terrasse en béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Limoges (87)
Je souhaite couler une terrasse en été.
Le mieux est de la couler au début ou à la fin de l'été.
Certains diront "au début bien sûr pour pouvoir en profiter tout l'été !" mais la question n'est pas là. J'aurais plutôt tendance à dire à la fin de l'été. En effet, si on suppose que l'été n'a pas été trop pluvieux, on peut penser qu'en coulant le béton à la fin de l'été, on "enfermera" moins d'eau sous le béton étant donné que le sol aura séché tout l'été.
Ou peut-être que cela n'a absolument aucune importance.
Qu'en dites-vous ?
De : Limoges (87)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonsoir, la pluie ne gène pas, c'est le gel qui est a craindre.
quand tu souhaite hors période de gel et canicule
Dept : Alpes Maritimes
kunglao a écrit:Bonsoir,
Qu'en dites-vous ?
fin de l'été pour le hors gel ça devrait être bon.
'j'sais pas à quoi certains carburent mais y a du lourd
 faites gaffe quand même c'est peut-être pas bien bon à la santé.
Je parle d'éviter d'enfermer inutilement trop d'eau sous l'épaisseur du béton, c'est tout.
Je suis désolé, je ne suis pas maçon, je me renseigne mais peut-être n'y a-t-il pas de réponse simple à donner en tous cas j'ai un argument :
j'ai déjà vu des préconisations consistant à couler des terrasses en béton autour d'une maison pour écarter les eaux de pluie à proximité de celle-ci pour limiter les phénomènes de retraits et de gonflements qui fragilisent les fondations lorsque l'on a un sol argileux (ce qui est mon cas).
D'où mon interrogation.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
De : Limoges (87)
Bonjour, enfermer moins d'eau sous la terrasse béton ????
Étant donné que c'est une terrasse en extérieur, il ne faut pas de polyane sous le béton. Il faut donc arroser abondamment la plateforme sous la terrasse avant de couler pour que cette plateforme ne pompe pas toute l'eau du béton.
Je dirais donc qu'il est préférable de couler juste après une grosse pluie.
Peu importe quand on coule, il y a des dispositions à prendre en fonction de la météo lorsque l'on coule du béton. S'il fait trop chaud ou trop de vent, il faut mettre un produit de cure. S'il gèle, il faut protéger, voire chauffer. S'il pleut, il faut protéger.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
Même pensée que Richard 45 , tu te fais des noeuds dans la tête , cesse de chercher des petites bêtes partout , tu coules quand il ne gèle pas et même s'il pleut un peu , ce n' est pas grave , en cas de soleil fort , on arrose de temps en temps les premières heures .BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Déols (36)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
