Pilotage a distance radiateur electrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour ,
J ai un appartement avec des radiateurs electriques et j aimerais piloter le chauffage a distance pour le mettre en marche ou l arreter quand il n y a personne .
J ai deux radiateurs de marque differente dans la pièce principale et un troisieme radiateur dans la chambre.
J ai vu qu il existait le systeme wiser de schneider , ou il est nécessaire d avoir une passerelle , thermostat d ambiance et des actionneurs.
Ma question est combien d actionneur dois je installer , un par radiateur ou bien est il possible d installer un actionneur pour plusieurs radiateurs ? Est ce qu un micromodule peut remplacer un actionneur?
Autre question, je vais me connecter sur un reseau wifi de residence. Est ce que l acces a la passerelle wiser est sécurisé ?
Merci d avance pour vos réponses
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour, je vous déconseille très vivement le système Wiser de Schneider.
Car les produits de cette gamme sont extrêmement chers. Il faut passer par le serveur de Schneider pour que cela fonctionne.
Le système Wiser existe depuis pas mal de temps (ancienne version) pas mal de personne ont investi une petite fortune sur ces systèmes. Du jour au lendemain Schneider à décider d'arrêter leur serveur, ce qui fait que tout les anciens produits Wiser de Schneider on arrêter de fonctionner. Certains utilisateurs, on réussit à se faire légèrement rembourser, ou avoir des produits de la nouvelle gamme.
Mais la nouvelle passerelle et pleine de bug (passerelle ou leur serveur ?) et personne chez Schneider ne répond aux réclamations.
Donc ci vous avez une fortune à jeter par les fenêtres achetées le système Wiser de Schneider.
J'essaie de temps en temps de contacter le SAV de Schneider, si un jour, ils répondent à mes réclamations, je vous tiendrais informé.
Vous pouvez très facilement trouver des produits bien moins chers, et bien plus fiable que les produits Wiser de Schneider.
Merci pour le retour, quel systeme ou quelle marque conseillez vous?
Je gére avec du Somfy mais toutes les marques ne sont pas connectables malheureusement. A quand une universalité ?
Pour le moment ce sont Mon Roomba,7 Volets,2 Stores,12 led, Via La Box Tahoma switch
De : Conflans En Jarnisy (54)
J ai des radiateurs thermor et un chaufelec. Je sais qu il y a le cozytouch pour les themor mais pas sur que je puisse piloter le chaufelec. J ai vu qu il existait des disjoncteurs avec wifi. Est ce une solution viable pour piloter a distance (150km) la mise en route et l arret des radiateurs
Un petit boitier shelly à 15/16 euros permet de piloter un radiateur s'il est compatible fil pilote et que la maison dispose d'un accès internet via wifi
https://forum.hacf.fr/t/montage-shelly-1pm-sur-radiateur-ele[...]eur-electrique/19656/11
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h32
Devis pompe à chaleurArtisan
