Plan de travail en béton cellulaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Ain
j'aimerais réaliser un meuble de cuisine en béton cellulaire (de 10cm d'épaisseur), aussi bien le jambage que le plan de travail (la partie horizontale).
Mes contraintes : je voudrais intégrer un évier sous plan d'une largeur de 80cm et réaliser une pente sur le plan qui ferait office d’égouttoir.
Mes idées : utiliser des cornières en métal pour assurer la solidité du plan (de toute façon nécessaire dés que la portée horizontale dépasse la largeur d'un carreau de béton cellulaire). Réaliser la pente au MAP ou en béton ciment puis enduire le tout de béton ciré.
Mes craintes : que le plan de travail ne soit pas assez solide.
En effet pour intégrer un évier de 80x40 à cheval sur 2 carreaux de béton cellulaire de 50x62 (-> 100x62), laisserait grosso modo 10cm de chaque côté de l'évier ce qui est moins que les 15cm préconisé par Siporex.
Aussi jointer 2 carreaux sur une surface aussi petite me semble peu (malgré les cornières qui reprennent le poids). Enfin est ce que fixer un évier de 60L sous plan dans du béton cellulaire n'est pas un peu limite d'un point de vu fixations dans tous les cas ?
Qu'en pensez vous et/ou quelles alternatives sont envisageables ?
Merci d'avance !
Dept : Ain
Salut, faut vraiment avoir de se faire c*** il existe des techniques et matériaux bien plus simples a mettre en oeuvre et surtout bien plus esthétiques.
De : Barges 21910 (21)
+1 avec
mistergues
et pourtant j'aime bien le BC "on peut tout faire avec" .... oui mé nan... il faut parfois être raisonnable ET objectif.
Smile
Env. 10 message Ain
Hello, merci pour les retours mais ça ne m'apporte pas grand chose pour avancer.
mistergues a écrit:il existe des techniques et matériaux bien plus simples a mettre en oeuvre et surtout bien plus esthétiques.
Outre la question de l'esthétique, quelle techniques et matériaux préconises-tu ici ?
Si c'est un évier encastré dans un plan de travail en bois supporté par des caissons, ok je sais faire.
Je veux bien entendre que la mise en oeuvre est tordue voir irréalisable, mais dans ce cas ma question est plutôt : existe-t-il un matériau pour plan de travail qui permet de recevoir un évier sous plan et qui ne soit pas un plan de travail en granit sur mesure hors de prix ?
Dept : Ain
Il faudrait sûrement se pencher vers du produit de synthèse, ou alors un beau plan en bois massif ouvragé avec la pente d'égouttoir et une finition à la résine epoxy pour le protéger totalement...
C'est une idée comme ça parmi d'autres évidemment
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Ain
Dac' merci pour l'idée. Au final je vais peut-être faire un plan de travail en béton armé supporté par un jambage en béton cellulaire.
Dept : Ain
Env. 10 message Yvelines
Bonjour  à tous
Je souhaite réaliser un plan de travail en bois plein avec encastres un évier et une plaque à induction le problème ne peut pas être soutenu par des équerres au mur celui ci en placo  donc il faudrait  3 jambages pour bien le soutenir  (pas de murs pour un appui quelconque )  et disposer une étagère pour casseroles etc… J hésite entre deux produits le wedi (Cher ) et le béton cellulaire
 Quel produit serait le plus adapté sans considération de prix pour soutenir et adapter une étagère merci à la communauté d apporter une réponse  adaptée
Ancienneté : + de 5 mois
Salut, Lilyofwater Ce serait bien de démarrer votre propre post, plutôt que de vous grever sur un existant, qui n'a rien à voir avec votre question.
Une photo, et un plan seraient bien venus. On peut très bien faire cela contre des cloisons en placo
En cache depuis hier à 01h05
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
