Type de plafond, choix, poids isolant.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 87 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je suis allé mettre le nez dans les combles. J’ai découvert certaines choses…
J’aurais voulu savoir si je pouvais remplacer cette vielle laine de verre (jetée à la va vite) par de la laine en 300m avec un pare vapeur au préalable, mon inquiétude et le poids, ne sachant pas définir le type de technique de plafond. Je vous joins deux photos. Excusez mon inexpérience dans ce domaine.
Merci d’avance.
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 1 mois
perso au vu de la photo pour moi difficile de définir la nature de ce plafond:
peut être un bacula, ... il me semble voir comme un treillage métallique.
Pour rester dans le général dans votre cas je me demande si la solution
ne serait pas de la laine soufflée.
Cdt
Bonjour Lucien, merci de votre intérêt, effectivement je n'arrive pas à déterminer le type de technique employée pour réaliser mon plafond. J'ai pensé à la laine soufflée mais j'ai un stock de rouleaux en 300mm que j'aimerais utiliser... Bonne journée.
Dept : Vaucluse
<mais j'ai un stock de rouleaux en 300mm que j'aimerais utiliser...>
Pour essayer de vous donner un poids approximatif au m2
Rlx de quoi : laine de verre, laine de roche, ....
en quel lambda : 0,040, .....
Cdt
Bonjour, j'ai déjà vu ce genre de plafond, l'armature métallique et fixer sur le chevron. Ce sot surtout eux qui reprennent de poids de la laine de verre en rouleau. Donc oui, vous pouvez poser cette laine de verre. Et contrairement a ce qui à état dit par lucienpel cela est mieux que du projeter, qui va poser du poids directement sur le plâtre du plafond
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour merci pour votre attention concernant le poids d’un rouleau j’ai le renseignement.
Dept : Vaucluse
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, j'ai déjà vu ce genre de plafond, l'armature métallique et fixer sur le chevron. Ce sot surtout eux qui reprennent de poids de la laine de verre en rouleau. Donc oui, vous pouvez poser cette laine de verre. Et contrairement a ce qui à état dit par lucienpel cela est mieux que du projeter, qui va poser du poids directement sur le plâtre du plafond
Bonjour je vous remercie pour votre réponse, cela me conforte dans mon idée. Bonne journée.
Dept : Vaucluse
le tout c'est d'arriver à assurer une bonne continuité de l'isolation.
Cdt
Cdt
J’aurais quelques pont thermique en passant sur les plus petits tasseaux, mais ça seras déjà mieux qu’avant…
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h29
