Isolation par intérieur ou nouvelle toiture?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 57 fois
Env. 10 message Yvelines
Je viens d'acquérir une maison du début XXième.
Je dispose d'un grand grenier non isolé, avec des ardoises, globalement en bon état.
La question que je me pose est la suivante:
Est-il possible d'isoler par l'intérieur sachant que je n'ai même pas de pare vapeur (tuiles apparentes par l'intérieur), dans l'objectif d'aménager ce grenier, ou alors, est-il préférable d'enlever les tuiles, faire une pose osb + pare vapeur + tuiles par l'extérieur, et laine de roche + rails placo à l'intérieur?
Quitte à aménager cet espace, je voudrais faire la solution la mieux en terme énergétique, et que je ne me retrouve pas avec de la flotte dans mon iso.
Merci par avance de vos réponses.
Ancienneté : + de 1 mois
Lazare_Official a écrit:je voudrais faire la solution la mieux en terme énergétique, et que je ne me retrouve pas avec de la flotte dans mon iso.
Pour être sûr de ne pas avoir "de la flotte dans mon iso", le mieux est d'avoir un pare-pluie, sous forme de membrane, voire de panneaux rigides ; il faut tout dépose la toiture, et refaire.
Pour "la solution la mieux en terme énergétique", il faut faire du sarking, c'est une isolation extérieure au dessus des chevrons, sans pont thermiques, et qui peut être très épaisse.
Ça peut également être renforcé en isolation par un complément entre les chevrons.
Donc pour allier les hautes performances à tous points de vue : dépose des ardoises, et sarking.
Attention, ça va faire un toit plus épais, ça va changer l'aspect extérieur de la maison, il faudra faire une DP.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour cette première réponse.
Vu le style de la bâtisse, je ne vais pas faire une isolation trop grosse.
Et du coup, que pensez vous de la pose d'osb+ pare vapeur + liteaux + tuiles pour la partie extérieure?
Et autre question, j'ai vu sur certaines toitures où il y a une pose d'osb, qu'à la base du toit, avant l'osb, ils commencent par deux rangées de platelage bois, il y a t il une raison particulière à ça, et du coup, est ce recommandé?
Encore une fois, merci.
Tu confonds pare-pluie et pare-vapeur.
Le pare pluie se met "dessus" (sous les ardoises) et protège de la pluie, mais aussi de la neige soufflée.
Le pare-vapeur se mets du côté chaud d'un isolant, pour empêcher l'humidité de la maison de pénétrer dans l'isolant, de condenser, de dégrader les performances de l'isolant, voire de dégrader l'isolant lui-même.
Les planches en bas de pan est probablement parce que c'est visible par en-dessous, et que l'OSB est moche.
À mon sens, c'est dommage de tout déposer la toiture, et poser de l'OSB, sans faire une isolation en sarking tant qu'on y est.
Je préconise :
* dépose, on repart des chevrons
* pose de panneaux en fibre de bois pare-pluie de 160mm (ou similaire, exemple Multisol 140 , vérifier qu'on puisse les poser sans platelage)
* lattage 27 mm au droit des chevrons
support de couverture (attention, il faudra peut-être des grandes vis pour se reprendre dans les chevrons)
C'est simple, étanche, et on a déjà un R de 3,8, sans pont thermique.
Puis par dessous, un isolant entre chevrons, d'épaisseur à déterminer, soit uniquement l'épaisseur des chevrons, soit en 2 couches croisées (produits à déterminer selon la méthode, ça peut être du Isonat flex 40 en une couche de 100mm entre chevrons, pour un total de R=6,4 bon déphasage),
et frein-vapeur variable de type Intello, et OSB rainures-languettes 12mm pour la finition intérieure.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h01
