Optimisation d'un plan électrique (prises + lumières) Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 79 fois
Env. 20 message Essonne
Je rénove actuellement mon appartement (dépose / plomberie / électricité / plâtrerie etc...).
La précédente installation électrique a été en partie déposée (apparentes en goulottes) car je profite des faux plafonds (suspendus) ainsi que de certaines cloisons (rails montants) pour y faire passer l'électricité.
Ci-dessous un plan de l'entrée (gauche) ; d'une chambre (bas gauche) ; d'un couloir (haut milieu) ; d'une 2nd chambre (bas milieu) et de l'ETEL (tout en haut à droite avec la mention TGBT).
J'ai principalement 2 questions concernant cette configuration :
1) Est-ce que ce plan vous semble conforme ?
2) Pensez-vous à des axes de modifications / améliorations pour simplifier ou apporter plus de confort notamment en cas de maintenance ?
- Les 6 prises sont sur le même circuit (1 disjoncteur divisionnaire) ;
- Les 3 boutons poussoir ainsi que les 2 interrupteurs sont sur le même circuit (1 disjoncteur divisionnaire + télérupteur) ;
- Tous les fils seront en section 1,5mm² dans des gaines de diamètre 16 ;
- De la boite de dérivation au tableau électrique les fils seront dans une gaine de diamètre 20 ;
- Les 2 radiateurs du bas ainsi que les 2 prises (en bleus) seront alimentés par une plinthe électrique (pour éviter une saignée horizontal sur plusieurs mètres (cuisine, salon, chambres) ;
Questions bonus non liées au plan :
3) Est-ce que les boites d'encastrements 50 rentrent parfaitement dans une cloison standard 48 (1,3 + 48 + 1,3 = 50,6mm donc j'ai envie de dire oui mais ça parait juste) ?
4) Lors du plaquage des plaques de plâtre au plafond, je dois mettre la plaque (sans la plaquer) au plafond, faire un trou de 68, tirer ma gaine puis enfin plaquer et visser ? Ou peut-être il y a plus simple.
Merci par avance pour l'aide apportée.
Ancienneté : + de 1 mois
Sujet résolu !
Env. 100 message Finistere
Le schéma à l'air correct, mais ça dépend de l'utilisation des pièces. Tu câbles les prise en 1,5²? Pourquoi boîte de 50 (modules électroniques où autre) 40 ça suffit ? Plafond suspendu, tu emmènes ta gaine à poste, tu poses ta plaque, tu perces et tu vas à la pêche.
Merci pour ton retour Deudy.
Utilisation des pièces => chambres desservir par un couloir avec rangements (assez standard)
Je câble tout en 1,5mm2 (prises / lumières)
Boite de 50 c'est juste pour être plus large dans mes connexions/wagos mais tu as raison ; vu que j'ai une boîte de dérivation je ne devrait pas être trop emmerdé donc je peux rester sur du 40
Ça marche pour la pêche à la gaine ! C'est ce que j'imaginais mais peut-être qu'il y avait plus simple
Merci Deudy
Pour les luminaires, tu mets bien des boitiers dcl?
C'est ce que j'ai prévu oui ; ce n'est pas des trou de 68 comme les prises ?
Si, 67. C'est bon pour la pêche
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h20
