Quel est ce type d'ancien plancher hourdis sans poutrelles ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 148 fois
Nouveau membre Env. 10 message Ardeche
Merci de prendre quelques minutes à la lecture du sujet
Je suis loin d'être un spécialiste de la maçonnerie. J'ai fait pas mal de recherches, mais difficile d'être sûr et de savoir précisément.
Je me demandais comment était fait cet ancien plafond :
Entre les hourdis, pas de poutrelles. De la ferraille, 1 cm d'épaisseur, comme du treillis.
Est-ce donc une dalle coulée sur treillis qui repose lui-même sur les mur porteurs ? Aidé de planches, assemblage bois etc ?
Sur cette photo, on voit cette ferraille de 1cm d'épaisseur comme reposée sur le mur :
Je précise que ce sont des hourdis creux, un est cassé et rien à l'intérieur. Entre les hourdis, on voit cette ferraille aussi de 1CM d'épaisseur :
Merci à vous de confirmer mes dires et d'apporter quelques précisons si cela est possible
A plus !
Dept : Ardeche
Ancienneté : moins d'1m
Il existe des hourdis par recouvrement de poutre.
Bonjour president13,
Merci pour ta réponse !
Poutre béton peut-être dans ce cas, car c'est une vieille maison et j'en ai vu ailleurs...
Faudrait que je fouille du coup pour trouver, ou y a t-il une astuce ? Elles se situeraient logiquement au niveau des espaces habituels entre hourdis ou pas forcément ?
Je dois refaire l'elec, et j'ai besoin de percer la dalle à 2-3 endroits, je voudrais être sûr c'est mieux, et ça m'intrigue..
Merci ! Biggrin
Dept : Ardeche
Par poutre je signifiais poutrelle.
Ceci dit, maintenant, je viens de voir que les hourdis à languette était pour des hourdis isolant. Pas en béton comme les vôtres.
Donc ça doit être un autre montage.
Merci president13,
Du coup ça a l'air d'être ça, treillis de fer au-dessus des hourdis, certainement calés sur des planches ou autres, avec dalle coulée ensuite...
J'essaierai de voir également avec un ancien artisan du coin,
Merci d'avoir pris du temps Biggrin
Dept : Ardeche
Lo07 a écrit:Merci president13,
Aussi tige de fer entre les hourdis, sûrement en lien avec la tige que vous voyez sur l'une de vos photos.
Bonjour, les hourdis comportent un négatif, les poutrelles sont coulées en même temps que la dalle. C'est plus fréquent avec des hourdis en terre cuite, mais il en existe aussi en ciment.
Dept : Loiret
Bonjour Richard
Merci pour ta réponse,
Donc les poutrelles sont invisibles, dans ce cas, car elles seraient situées au-dessus des hourdis et des tiges que j'aperçois ?
Merci !
Dept : Ardeche
Les tiges sont les aciers de la poutrelle BA.
Dept : Loiret
Ok merci Richard,
Dernière question : on ne voit donc plus le béton de la poutrelle, et seulement l'acier, car le béton est logiquement parti avec le temps ?
Dept : Ardeche
L'enrobage n'est pas terrible, mais est-ce parti ou c'était déjà somme ça lors du coulage ?
Je ne sais pas.
Dept : Loiret
Peut-être parti avec le temps et enduit plus tard entre les interstices pour ne pas laisser les aciers à l'air libre, effectivement...
Merci à toi ! Smile
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
