Panneau photovoltaïque plug and play
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 126 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour, j'ai appris récemment que la norme concernant les tableaux photovoltaïques plug and play avait changé. Étant donné que je désire installer deux panneaux de 500 w chez moi et que je n'arrive pas à avoir une explication sur le net pouvez-vous m'aider. Apparemment de ce que j'ai compris on ne pourra plus le mettre directement dans une prise il faudrait tirer une ligne uniquement pour les panneaux. Jusqu'ici pas de problème. Par contre apparemment sur cette ligne forcément il faudra disjoncteur par contre ce que je ne sais pas c'est si il faut aussi un différentiel uniquement pour cette ligne. Est-ce que quelqu'un a des infos merci
Dept : Isere
Si on ne peut plus les mettre sur une prise, alors ce n'est plus du plug and play.
Env. 3000 message Loire
les panneaux solaires se branchent sur une ligne spécifique avec un disjoncteur adapté
Il  faut un différentiel dédié , car ils peuvent sur un incident quelconque se trouver être la seule source de courant . S'ils étaient sous un différentiel commun , les autres départs ne seraient pas protégés pour certains défauts terre
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
La mise à jour de la norme NFC-15100 concerne  essentiellement les installations photovoltaïques fixes. Il est toujours possible d'installer des panneaux photovoltaïques mobiles sur une prise.
Par mobile on entend que les panneaux sont posés sur un socle lesté non ancré dans le sol à moins de 1m80 de haut.
Même si ce genre d'installation est toujours possible il convient de respecter la norme NFC-15100 concernant les protections des appareils et des personnes.
Pour  respecter la norme il faut que la ligne sur laquelle on branche le kit soit réalisée avec un câble dont la section soit adaptée à l'intensité électrique qui le traverse et soit protégé en tête (interrupteur différentiel et disjoncteur).
Il existe différents cas de figure (notamment ceux énoncés par Schneider)  qui montrent qu'avec une ligne non dédiée aux panneaux on peut se retrouver avec les situations à risque voir  ci-dessous.
Tant que les sites marchands vendent des kits PnP et que ENEDIS autorise la production via un CACSI, il sera toujours possible de brancher un kit sur une prise.
Pour plus d'info aller directement sur le site "forum photovoltaïque"
GB83
De : Saint Raphael (83)
Disjoncteur dédié : OK
Mais différentiel dédié, je ne vois pas pourquoi ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Vous avez raison le différentiel n'a pas a être dédié, de plus  sur le forum photovoltaïque j'ai vu qu'il n'était pas bon de les mettre en cascade.
GB83
J'ai expliqué pourquoi plus haut ,
S'il devient le seul générateur, s'il est avec un groupe de disjoncteur, il n'y aura pas de protection défaut terre pour ce groupe .
Vous pouvez arguer que l'on va se trouver en régime IT  et donc qu'un différentiel est d'une efficacité très  limitée, mais pas nulle
Dept : Loire
Oui mais ces panneaux plug and play ne peuvent pas être la seule source.
S'il y a coupure sur le réseau EDF, ils ne fonctionnent pas.
Carminas
Dept : Cantal
Oui en général , vous avez raison ,ils ne peuvent pas fonctionner sans réseau  , MAIS ....cela  RIEN ne le garanti
 il peut se trouver des configurations où ils fonctionnent en autonome, c'est une question d'équilibre
Dept : Loire
poiluu a écrit:Oui en général , vous avez raison ,ils ne peuvent pas fonctionner sans réseau  , MAIS ....cela  RIEN ne le garanti
Pour le coup ça deviendrait une installation illégale au sens du non respect de la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 vfr2019?
president13 a écrit:Bonjour,
Si apparemment on pourra mettre sur une prise, mais circuit dédié
Dept : Isere
Merci pour vos réponses vous.
Au vu de vos réponses qui divergent, on est donc assez d accord pour dire que la norme n est pas très clair la dessus.
Sur des sites sérieux on trouve plusieurs schéma, y en a pas un le même.
Certains circuit dédié, d autre non, certains différentiel d autre non.
Je vais partir du principe que je vais en mettre le maximum CAD différentiel+disjoncteur.concernant le calibre la norme reste la même ? différentiel type a et disjoncteur 16A?(Panneau 1000w prise câblé en 3g2,5)
Dept : Isere
Mominet a écrit:Merci pour vos réponses vous.
Personnellement, j'ai un kit 2 kWh (4 panneaux de 500W - micro-onduleur Deye  2000W) sur ligne dédiée de 2,5mm2 d'environ 20m protégée par un disjoncteur différentiel de 16A (intensité maxi inférieure à 9A).
Pour un kit de 1000W, l'intensité maximale sera de 4,5A donc théoriquement un disjoncteur de 10A serait suffisant.
En cas de problème il vaut mieux que ce soit le disjoncteur qui se déclenche qu'autre chose...
GB83
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h05
