Je n'arrive pas à fermer cette vanne
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 225 fois
Env. 30 message Ain
Bonjour à tous
Je n'arrive pas à fermer cette vanne.
Est-ce qu'il y a un truc à savoir?
Est-ce que je devrais dévisser la vis sur la poignée?
Merci de vos conseils
Dept : Ain
wa2b a écrit:Bonjour à tous
Bonjour.
Non.
Non. C'est la vis qui permet de maintenir la poignée en place.
Vous tournez la poignée dans quel sens ? Horaire ? Anti-horaire ?
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 200 message Isere
d'après la photo, il faut la tourner dans le sens anti-horaire pour la fermer.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Pour fermer remonter la poignée vers le haut: sens horaire.
Nota: dans l'autre sens il doit y avoir un téton qui empêche de tourner plus
Dept : Isere
Env. 30 message Ain
J'ai essayé dans les 2 sens
C'est dingue
Bonjour.
Non.
Dept : Ain
Elle est peut être grippée. Ou calcérisée.
Essayez de démonter le levier et de bombarder du WD 40 au niveau de l'axe.
Enleve la vis et la poignée comme ca tu pourras tourner dans un sens ou dans l'autre avec une clé a molette.
De : Barges 21910 (21)
Oui.
Ou insérer un tube sur la poignée pour augmenter le bras de levier.
Une clé à molette de qualité alors parce que beaucoup présentent trop de jeu à mon goût.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Vous prenez le problème à l'envers.
Pourquoi voulez vous fermer cette vanne? vous ne pouvez pas la laisser ouverte? Ça réglerais le problème.
Bonne chance.
Sinon elle sont souvent gripper / coller. Faire levier comme dit Calète en donnant de petit coup sec sans jamais forcer un comme un boeuf.
De : Lautenbach (68)
Env. 30 message Ain
Parce qu'il y a un chantier à côté et les types n'arrêtent pas de venir prendre de l'eau dans mon jardin
Sacavin a écrit:Bonjour,
Bonne chance.
Dept : Ain
wa2b a écrit:Parce qu'il y a un chantier à côté et les types n'arrêtent pas de venir prendre de l'eau dans mon jardin
Bonne chance.
Vous porter plainte pour violation de propriété.
Et vous croyez que ces voyous ne vont pas rouvrir cette vanne dans votre dos ?
Une idée tu démontes la poignée.
Tu la remettras en place une foi le chantier terminé et peut être, si possible, dans la position vers le haut et plus vers le bas de manière a ne plus tirer vers le haut mais appuyer vers le bas pour la fermer.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 1000 message Nord
w36xb2w a écrit:Bonjour
Oui mais bon, c'est pas top une poignée à 90° pour une position vanne ouverte
Une fois la vanne en position fermée il existe des cadenas bloc vanne.
Dept : Isere
Jedburgh a écrit:Bonjour
Merci, je ne connaissais pas.
Ca résout le problème contre les malfaisants qui sauraient ouvrir la vanne sans sa poinée.
Ca doit etre du 15/21 si tu es bricoleur tu dévisse l'écrou situé derrière et tu y place une pièce de 2cts...le voleur se posera bien des questions Laugh
Il faut trouver une pièce d'un sou déjà percée W00tLaugh
Calète a écrit:Il faut trouver une pièce d'un sou déjà percée W00tLaugh
non pas percée pour obturer
A oui, bien sûr.
Je ne pensais pas au même usage de la pièce d'un sou.
Je retourne dormir
Non puisqu'elle sera à 180 ° donc toujours ouverte dans le bon sens mais plus pratique à fermer
Avec la forme anti-con pour arrêter en rotation la vanne cette proposition de monter le levier vers le haut ne fonctionnera pas.
Il faudra un levier symétrique mais avec un levier identique non.
Cce que je décris je l'ai déjà fait.
En général la vanne a une partie avec un téton ovalisé au 2 cotés et la poignée se pose soit dans un sens soit dans l'autre.
Il est peut-être possible que certain modèle ne le permette pas.
La mienne le permet,2 butées sur le corps en opposition, par contre il est bien que la poignée soit orientée dans le sens du circuit d'eau.
https://www.manomano.fr/p/vanne-laiton-plate-acs-passage-int[...]01490?model_id=62108976
Dans son cas l'"eau se dirige vers le bas
Mais ça n'est pas du tout la même poignée.
Env. 30 message Ain
En fait ils prennent de l'eau par un robinet qui est derrière le mur, à l'extérieur
Dept : Ain
Ok c'est comme chez moi
Je ferme la vanne et ouvre le robinet en hiver pour éviter le gel..
Ton vrai souci en fait, selon ta description , est la vanne bloquée peut être par du calcaire !
Essaye de forcer un peu.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h53
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
